Текущее время: 05 Nov 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: скутер 150сс глохнет при газе
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 20:29
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
приехал с деревни примерно 20 км и в городе начал глохнуть подъехал к дому. когда вернулся не смог тронутся т.к только начинаю газовать, он сразу глохнет до 2500 разгоняет, и не больше дотолкал до гаража поменял свечку ничего не изменилось потом поменял весь бензин, слил его из бака и из карбюратора тоже нечего. в чём проблема?
больше скорость - меньше ям!
 Заголовок сообщения: Re: скутер 150сс глохнет при газе
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 20:50
Проверь мембрану в карбе.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 21:08
Стаж: растёт
карбюратор завтра переберу и продую а из за клапанов не может быть?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 22:54
Молодец!
Сделал всё, что было не нужно.
Теперь проверяй, что у тебя с карбюратором и подачей топлива.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 02:38
x-team*deagle
Поясни выражение "начал глохнуть" , это как? Он заглох или нет? Как заводился тогда? Подробнее о работе.
