Текущее время: 05 Nov 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Начал давится после 40 км\ч
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 18:05
Скутер: Storm L
Помогите пожалуйста. Я недавно прошел обкатку, поменял только поршень. Обкатка проходила как и положено, после чего я стал ездить уже на нормальных скоростях. в последний день перед проблемой я неплохо покатался, примерно 50 км постоянной езды. На седующий день я заправил скутер бензином, покатался немного, поставил. Потом буквально через час поехал снова, но при езде более 40 км\ч скутер начал давится. Это не проходило, поэтому я начал искать в интернете похожие ситуации. Перепробовал практически все варианты - чистил и регулировал карбюратор (но при этом свеча всегда нормального цвета), смотрел клапана не зажаты ли они, пробовал другую свечу поставить (правда не совсем новую). в конце концов, поменял бензин. Все равно ничего не помогло.
Также, когда я пытаюсь ехать с полным газом, скутер дергается, то есть на пол секунды начинает набирать обороты, потом на секунды 2-4 опять давится. и при отпускании ручки газа на пол секунды скутер начинает набирать обороты, но потом, как и положено, сбрасывает их. Иногда помогает сильное откручивание винта качества смеси, примерно оборота на 4 целых, но помогает в том плане что набирает километров 5 к скорости, а то и меньше. Также скутер на холодную заводится тоже при открученным винтом качества на 3-4 оборота, но это было уже давно.
Скутер 4т, 139qmb, 60 кубов.
 Заголовок сообщения: Re: Начал давится после 40 км\ч
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 19:29
viewtopic.php?f=29&t=27972
Очень не разумно, крутить винты холостого хода, если скутер не едет на полный газ.
Равносильно отрезанию ушей, при болях в животе.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 19:39
Скутер: Storm L
Так я винт холостого хода не крутил! (вернее сказать, им ничего особого не пытался регулировать так как он не поможет!)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2012, 19:46
Раздвоение личности?
Или сам не помнишь, что писал?
AntonPSK писал(а):
Иногда помогает сильное откручивание винта качества смеси, примерно оборота на 4 целых...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 00:20
AntonPSK
Свечу новую поставь для начала.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 14:30
Скутер: MOTOJETTE CORVET
незнаю как насчёт свечи но с такой проблемой уже стыкался==внимательно проверь установку зажигания,в большенстве случаев помогает!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 14:56
Совсем не в тему.
Скутер 4т, 139qmb
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 15:31
да вот 4-х тактники у себя по месту и ремонтирую,а со своим мучаюсь. :-D
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 15:35
OROMET
Зажигание там практически не выставляется.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 15:40
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
настало время обслужить воздушный фильтр.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 17:39
Да, там похоже проблема с воздухом.....Протяни все патрубки в впускном тракте и вообще, проверь его хорошо.Проверь уровень в поплавковой камере. Проверь вакуумный кран, обрати внимание на топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 01:38
Фильтр или не фильтр свеча покажет......
