Текущее время: 05 Nov 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Неустойчивая работа двигателя Joker Patron-50
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 17:12
Скутер: Joker Patron
Год назад купил нового Китайца. Этой весной в пути двигатель начал неустойчиво работать...глох, плохо заводился...с трудом выходил на высокие обороты...на следующий день не сразу смог завести...неустойчивая работа на холостых...глох после малейшего поворота ручки газа. Отдал в сервис...компрессия 10-11...поставили новый карбюратор, распредвал, комутатор...ничего не помогает...заводится с трудом и постоянно глохнет...может кто чего дельного подскажет? Искра на свече могучая )))) В камере бензин присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Неустойчивая работа двигателя Joker Patron-50
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 02:28
Свечу на новую.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 04:10
Ну, свечу они первым делом поставили новую.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 06:16
Если нет подсосов воздуха и ваккуумный кран в порядке, меняем ВВ провод. Все остальное как я понял новое. Клапаные зазоры? Фазы по меткам.(проверить при проверке зазоров).
Вообще сервис у тебя веселый.... Распредвал то зачем они меняли , объяснили хоть?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 08:22
Чтоб бабок наварить. Ясно одно - смесь бедная или искра плохая.
Искра - зверь, отметаем.
карб менял- отметаем.
Остается подсос через дырявый патрубок или лопнувшую прокладку.
как экзотика - лопнувшая головка или неисправный коммутатор.
А сперва смени бензин.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 15:03
И недоход искры в условиях компресии к свече. Зверь он конечно зверем, но если вв провод плохой он так легко на раму спрыгивает :))))
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 17:00
Бензин слили и залили новый...распредвал они поменяли исходя из опыта...у них месяц китаец стоял и ничего не могли сделать...от безнадеги воткнули новый распредвал...завелся и уехал...что-то там толи лопнуло толи провернуло )))) не вникал...меняли они все детали не за мой счет )))) ремонт методом тыка-подстановки
