Текущее время: 05 Nov 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Капает бензин из фильтра при транспортировке
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 18:02
Скутер: Racer Shuttle и Meteor
Возник вопрос такого плана! При транспортировке скута в автомобильном прицепе (в нормальном жестко закрепленном стоячем положении) из фильтра начинает капать бензин (естественно дороги не в идеальном состоянии и прицеп на кочках болтает). Уточняю капает только при транспортировке, а при эксплуатации нет. У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Капает бензин из фильтра при транспортировке
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 18:27
Стаж: не считал
из масляного фильтра бензин капает? :-o
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:58
1.Ваккуумный кран на место поставь или закрывай подачу краником.
2. Отрегулируй уровень или замени игольчатый клапан поплавковой камеры и отрегулируй.
Больше мыслей нет.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 10:19
Эпикуреец
Это как это вакуумный кран на место поставить ??? он вроде на месте стоит! Вот трубку наверно поменяю, так как чет не нравиться как она выгдядит, ссохлась вся, может и подсасыват воздух. Да в принципе согласен, надо и краник примудрить!
