убежала искра
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=30989
Страница 1 из 1
Автор:  SLYDER [ 21 Май 2012, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  убежала искра
купил скут 4е 50куб леопард с проблемой нет искры, снял свечку и проверил на искру есть еле еле и с перебоями, полез хотел поменять комут был запасной и стала делема у меня большой комут, а стоит на скуте маленький, но по разъему такой же, можно ли воткнуть его вместо маленького, и что смотреть еще кроме комута
Автор:  aser [ 21 Май 2012, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: убежала искра
А на новой свече тоже искра плохая?
Автор:  ozu_RAMX [ 21 Май 2012, 11:43 ]
SLYDER
комутаторы идентичные
единственное комутаторы скутеров с перменкой и постоянкой разные
Автор:  GRO [ 21 Май 2012, 12:33 ]
Физически - можно, но не нужно.
Фактически - нельзя.
Если конечно не хочешь сжечь второй коммутатор.
Автор:  SLYDER [ 21 Май 2012, 12:51 ]
к обоим переменка (черный с красной полосой), большой снят с аналогичного скута
Автор:  GRO [ 21 Май 2012, 13:05 ]
SLYDER
Если на 100% уверен, что оба коммутатора работают от переменки, можно попробовать заменить.
Автор:  SLYDER [ 21 Май 2012, 13:46 ]
большой снят со скута где провод на комут шел с гены но скут не заводился я кинул 12в и завел его, а на этом такой номер не прокатил (на маленьком комуте кинул на 12в провод предварительно с гены откидывал, и кидал новый на плюс аккума, так моментально нагрелся), с болшим на этом скуте проделал тоже самое но резултата нет
Автор:  GRO [ 21 Май 2012, 13:54 ]
И зачем ты его сжёг?
Автор:  SLYDER [ 21 Май 2012, 14:40 ]
ясно куплю новый отпишусь о результате
Автор:  SLYDER [ 22 Май 2012, 17:18 ]
купил новый комут, свечку, катушку высоковольтную с бронепроводом и колпачком, все это дело поставил а результата ноль :-o
что еще смотреть?
Автор:  конти [ 22 Май 2012, 18:00 ]
Индуктивный датчик, высоковольтную катушку, катушку зажигания, проводка.
Всё позванивать замерять сопротивления по мануалу. Смотри на главной странице мат часть.
Автор:  SLYDER [ 22 Май 2012, 18:04 ]
датчик нужно проверить, не сообразил- :-[ , остальное ставил новое
Автор:  конти [ 22 Май 2012, 18:08 ]
bbbbbbbbbbbbbbb
85_0.jpg [ 75.63 KiB | Просмотров: 3451 ]
Автор:  SLYDER [ 23 Май 2012, 12:53 ]
с искрой разобрался, сдохла обмотка гены, плюнул на все и переделал на большой комут который работает от 12в.
Спасибо всем за советы.
Автор:  Эпикуреец [ 24 Май 2012, 23:28 ]
Теперь у тебя DC зажигание. Заботься об АКБ.
http://www.phpbb.com/
