Текущее время: 05 Nov 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: 139QMB при оборотах 10000 на тахометре едет всего 20-25 км.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 12:21
Скутер: Honling
Стаж: 5 лет
У меня скутер с движком 139QMB.Орет как резанный,а толку нет.Развивая обороты до 10000 и больше , едет всего 20 -25 км/ч.Поменял ремень вариатора на новый,сцепление в норме,утяжелил грузики ничего не помогло.
Народ,помогите пожалуйста,долго мучаюсь с проблемой не могу понять в чем же все-таки дело.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB при оборотах 10000 на тахометре едет всего 20-25
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 12:24
Дык и нам не понять. Выкладывай видио работы вариатора на подножке, может чего и углядим.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 12:26
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
так не бывает. еще раз смотри .
что то однозначно буксует , либо ремень либо сцепа .
совсем дурное предположение попало масло на ремень , либо колодки сцепления.
еще вариант- ремень поставил изначально тоньше чем надо.
как вариант- пипец редуктору , но так как это единственный практически неубиваемый узел , то не вариант.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 12:27
Колокол сцепления не фиолетовый часом?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 12:45
Скутер: Honling
Стаж: 5 лет
Видео не смогу скинуть ,т.к. интернет работает галимо,потому что в якутии живу.:D. Я вот только что статью прочитал то что проблема может быть из-за жесткости большой пружины ведомого шкива.может ли в этом быть причина?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:33
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
может, при условии , что ремень не проваливается на малый радиус в торке.
сними крышку вариатора и дай газу - сам все увидишь
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:43
Ремень с вариатора под 12 колесо, поставили в вариатор с 10 колесом.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 15:31
Такова в нашей практике еще не было :-D
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 16:19
Скутер: Honling
Стаж: 5 лет
получается ,на шкиву где грузики ремень должен зажиматься в более широком радиусе , чем там где сцепление,да? я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 17:50
Проверь торк, он сжимается, разбери его смажь.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 18:30
Скутер: Honling
Стаж: 5 лет
спасибо за советы,пойду в гараж все перепроверю.
