Текущее время: 05 Nov 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: 139QMB плохо заводится на холодную. При +5 градусах
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 12:33
Скутер: Honling
Стаж: 5 лет
Проблема вот в чем.В гараже +5-+10 градусов. Скутер не заводится ни от стартера ни от кикстартера,открываю воздухан, фильтрующий элемент в бензине.Потом закрываю тряпкой отверстие карбюратора в воздухане, начинает заводиться. Дальше после прогрева работает как часы. В чем может быть проблема. Компрессия хорошая,бензин идет, ума не приложу.Помогите пжалуста.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB плохо заводится на холодную. При +5 градусах
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 12:51
Проблема в карбюраторе CVK. И даже не в самом карбюраторе, а в мембране, которая слишком жёсткая на холоде.
Ничем не лечится: скутер расчитан на эксплуатацию в тёплое время года. Можно, конечно, попробовать заменить мембрану...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:03
Скутер: Honling
Стаж: 5 лет
спасибо за инфо)).Одной морокой меньше ))
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:47
В неисправной системе обогатителя.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:57
Викентьевич..., ты жжошь...., только один вопрос...при запуске..., мембрана работает?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 16:22
Скутер: Honling
Стаж: 5 лет
а как можно проверить работает ли обогатитель?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 19:37
Скутер: Pilot mt50qt-20
Сними его, и подключи к аккумулятору 12в. Если со временем (3-5мин) игла выдвигается, то все в норме.
aser, мембрана выполняет свою работу на средних оборотах, а на холостых - винт качества смеси и обогатитель
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 14:15
Не совсем так. Это показывает то, что обогатитель закрывается после завода двигателя. О работе его в холодном состоянии, именно когда он и нужен, этот тест не говорит ничего.
Обогатитель просто не настроен и потому (почти) не открывает свой канал при запуске. Его надо снять с карбюратора и раскрутить две пластиковые половины на несколько оборотов, добиваясь уверенного запуска, повышенных оборотов в первую минуту-две работы и падения оборотов после прогрева. Осторожно, половины по резьбе склеены.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 18:26
Скутер: Honling
Стаж: 5 лет
Оо я даже не знал что можно регулировать обогатитель.В этом наверно и вся проблема была. Спасибо за инфо
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 21:35
Так.... Капец ещё одному обогатителю...
