139QMB плохо заводится на холодную. При +5 градусах
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31020
Страница 1 из 1
Автор:  Pan4er [ 23 Май 2012, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  139QMB плохо заводится на холодную. При +5 градусах
Проблема вот в чем.В гараже +5-+10 градусов. Скутер не заводится ни от стартера ни от кикстартера,открываю воздухан, фильтрующий элемент в бензине.Потом закрываю тряпкой отверстие карбюратора в воздухане, начинает заводиться. Дальше после прогрева работает как часы. В чем может быть проблема. Компрессия хорошая,бензин идет, ума не приложу.Помогите пжалуста.
Автор:  aser [ 23 Май 2012, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: 139QMB плохо заводится на холодную. При +5 градусах
Проблема в карбюраторе CVK. И даже не в самом карбюраторе, а в мембране, которая слишком жёсткая на холоде.
Ничем не лечится: скутер расчитан на эксплуатацию в тёплое время года. Можно, конечно, попробовать заменить мембрану...
Автор:  Pan4er [ 23 Май 2012, 13:03 ]
спасибо за инфо)).Одной морокой меньше ))
Автор:  GRO [ 23 Май 2012, 13:47 ]
В неисправной системе обогатителя.
Автор:  Hors [ 23 Май 2012, 13:57 ]
Викентьевич..., ты жжошь...., только один вопрос...при запуске..., мембрана работает?
Автор:  Pan4er [ 23 Май 2012, 16:22 ]
а как можно проверить работает ли обогатитель?
Автор:  md5u [ 23 Май 2012, 19:37 ]
Сними его, и подключи к аккумулятору 12в. Если со временем (3-5мин) игла выдвигается, то все в норме.
aser, мембрана выполняет свою работу на средних оборотах, а на холостых - винт качества смеси и обогатитель
Автор:  John JACK [ 24 Май 2012, 14:15 ]
Не совсем так. Это показывает то, что обогатитель закрывается после завода двигателя. О работе его в холодном состоянии, именно когда он и нужен, этот тест не говорит ничего.
Обогатитель просто не настроен и потому (почти) не открывает свой канал при запуске. Его надо снять с карбюратора и раскрутить две пластиковые половины на несколько оборотов, добиваясь уверенного запуска, повышенных оборотов в первую минуту-две работы и падения оборотов после прогрева. Осторожно, половины по резьбе склеены.
Автор:  Pan4er [ 24 Май 2012, 18:26 ]
Оо я даже не знал что можно регулировать обогатитель.В этом наверно и вся проблема была. Спасибо за инфо
Автор:  Эпикуреец [ 24 Май 2012, 21:35 ]
Так.... Капец ещё одному обогатителю...
http://www.phpbb.com/
