Текущее время: 07 Nov 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Быстро садится аккумулятор
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 17:13
Скутер: Viper Tornado 150
Помогите! Что мне делать, покупать новый аккум или может в проводке проблемы? В течении недели началась напасть, новый гелевый аккум 9 ампер начал быстро садится, ну я посморев на это дело на ночь отключал от него клемы, а вот вчера как всегда ночью отключил клемы, утром пробую заводить - а он сдох полность. Поставил на зарядку, (заряжаю автозарядкой Жигули, выставляю 0,5 ампера) вроде подзарядился, катался все норм, а ночью поехал в маркет и поставил на сигнализацию, буквально через 3 минуты аккум сдох и пришлось тянуть скутер в руках, кика нету к сожалению. Кстати еще вчера корпус аккума с торцов немного набух.
 Заголовок сообщения: Re: Быстро садится аккумулятор
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 17:42
Новый покупай и проверь зарядку на скутере, возможно завышенное напряжение и акб быстро сдохла.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 21:29
Новый по-любому, но проверь ток потребления скутера в режиме охраны и напряжение в бортсети во время работы.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 09:06
Скажите тогда нормальные величины тока потребления в режиме охраны (на включеной сигнализации) и напряжение бортовой сети при ХХ и рабочих оборотах?
И ещё вопрос, при выключеной сиге и подключеном аккуме какие нить токи утечки в цепи могут быть? При условии что КЗ ни где нет.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 09:45
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
сигналка должна жрать в районе 20mA, напряжение должно быть до 15В, на ХХ около 13 где то.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2013, 16:03
Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал...(В.С. Высоцкий).
Преодолев лень, пошел делать измерения. Дабы избежать споров в погрешностях измерения, взял китайца, DT 832, и нашу Ц-20. И так.
Напряжение АКБ. Китаец - 12,65v Ц-20 - 12,5v.
Пуск.....
ХХ - Напряжение поднялось. Китаец - 13,6v, цешка - 13,3v.
Поднял обороты чуть выше средних, выше не стал, неудобно измерять и держать газ, да и цешка все время норовила упасть.
Китаец - 14,7v, Цешка - 14,3v.
Проверил под нагрузкой.
Включил свет. Галоген 55w. Напряжение просело.
На хх упало - китаец - 13,5v. Цешка - 13,2v. Увеличил обороты, напряжение поднялось, китаец - 14,1v. Цешка - 13,9v. Вот так.... Не думаю, что у меня особый скут....
