Текущее время: 05 Nov 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Сильно дымит 139QMB
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 20:15
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
Вечер Добрый.
Заменил поршневую на 139QMB,с 50 на 82сс+поменял клапана в голове(старые плохо закрывались)+новый карбюратор.
Заводится с пол оборота,скорость набирает очень хорошо.
НО:Достаточно сильно дымит,думаю что из-за притирки всего и вся...Снял саму банку глушителя,немножко прогазовался-из выхлопной трубы летит масло :005 на х/х выброс масла минимален,начинает плеваться на средних оборотах и выше.
В чем может быть проблема?Порвал маслосъемные колпачки,во время установки+притирки клапанов?
Выставлял все как положено,ВМТ+клапана+зазор на свече.
И ещё возник вопрос:когда покупал поршневую,в коробке лежали 2комплекта колец.Отличались только по толщине,поставил самые толстые.Может кто нибудь сможет объяснить,зачем 2комплекта?
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
 Заголовок сообщения: Re: Сильно дымит 139QMB
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 20:29
В комплект входит: цилиндр, поршень, поршневой палец, стопорные кольца пальца, поршневые кольца - 2 компрессионных, 2 маслосъемных+осевой расширитель.
А теперь....
....ты все кольца установил?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 20:48
Hors,спасибо *DRINK*
Не все кольца поставил :-|
3ий раз перебираю 139е двигатели,в спешке упустил момент.
