Текущее время: 04 Nov 2026, 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: GX City не держит большие обороты
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 18:50
Скутер: City GX
Обычный политник
Пробег 600.
Скутер работает на ХХ нормально - но стоит газануть: обороты нехотя повышаются 1-3 секунды держатся и мотор начинает глохнуть - немного при этом постреливает из глушителя (если газ вовремя отпустить - мотор не заглохнет- если не успеть отпустить - глохнет)
Разумеется ездить так нельзя - трогается еле-еле - если постоянно подгазовывать - то получается какое то подобие езды.
Кстати скутер был отдан на ремонт одному мастеру - он поднял иглу на последнее деление и подложил шайбу.
Есть мнение что этот мастер мог поменять главный топливный жиклер на маркировку 120 (по моему это очень большая тарировка)
После я разобрал и прочистил карбюратор и продул весь его и отстроил по рекомендациям приведенным на сайте
Отрегулировал клапана (зазоры были в норме)
Но скутер упрямо не хочет держать высокие обороты.
Подскажите что это может быть?
И какой должен стоять ГТЖ на политнике?
 Заголовок сообщения: Re: GX City не держит большие обороты
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 19:13
viewtopic.php?p=454776#p454776
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 07:17
Мне уже наверное в подпись пора писать -"меняй свечу". Какого она кстати цвета смотрел? Или так и будем предположения строить...
Скутер неисправен. Ничего регулировать не надо, надо устранить неисправность.
Воздух во впуск нигде не сосет в обход карба. Воздушный тракт штатный? Пропитка фильтра? Глушитель продувается легко?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 12:51
Скутер: City GX
Свеча цвета нормального - темно-коричневая, но без чада и нагара. Свечу менял на запасную. Со свечи в общем начал. Это же естественно - поэтому и не написал.
Потом на холостых то он четко работает. Воздух не сосет. Проверял. Пропитка фильтра маслом с бензином(10:1). Глушитель продувается легко. Пробовал и без глушителя - тажа история с оборотами.
Сегодня-завтра поробую сменить пусковой обогатитель. Отпишусь как чего.
Какой все таки ГТЖ должен стоять на карбюраторе 139 QMB?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 12:55
Сток.....0,82mm
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 19:32
Zaharka
Свечу меняй не "на запасную" а на новую. Попробуй уменьшить зазор, если поможет, меняй ВВ провод. Уровень топлива какой? Пропитку попробуй 1:20, если те поможет, так и оставь. В ощем пропитка по свече. Проверь фазы и клапанные зазоры. И не лезь к жиклерам пока нормально не заработает мотор.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 20:10
конти писал(а):
Сток.....0,82mm
Не факт. У меня в стоке стоял 0,8мм. в CVK 16мм. А в CVK 18мм - 0,79мм
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 21:07
Вот таблица важных параметров моего представителя.
Unbenannt4545454.jpg [ 700.91 KiB | Просмотров: 3757 ]
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 22:40
Скутер: City GX
Пусковой обогатитель поменял на гарантированно рабочий (купил в магазе с проверкой).
Но у поведения скутер ничего не изменилось.
У меня кроется мысль что буксует сцепление.
Большая пружина держи, а сам колокол сцепления не шевелится - хотя раньше я помню он вращался сравнительно свободно. Ослабли пружинки или накладкам конец? Ремень вроде нормальный (ширину забыл промерить)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 22:55
Ну так ты попробовал завести без ремня?
Обычно ели стали раком грузики, скут схватывает но ХХ не держит так как сразу начинает работать сцепление и на высоком передаточном останавливает двигатель.
Просмотрел варианты которые предложил Эпикуреец
Ещё мембрану золотника проверь, если там есть хоть малейшая дырочка, то может привести к данному симптому.
если надо будет менять мембрану, тут не большой опыт. viewtopic.php?f=3&t=13889
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 07:45
если буксует сцепление скут рычит , но не едет Это СРАЗУ видно. Какие мысли....
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 08:41
Скутер: City GX
Сцепление в норме.
Сегодня приобрету новую мембрану и золотник - проверим
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 09:19
Провал - бедная смесь, хлопки в глушитель при сбросе газа могут быть и на бедной, так как были пропуски зажигания (провал). Похоже мастер шел по этому пути и задрал иглу и большой жиклер. Возможно подсос, проверить патрубок и прокладку.
А хх можно настроить и с подсосом.
Возможен большой зазор на свече или свеча убита, то же с пробоем вв провода, колпака и катушки, такое же и с неисправным коммутатором.
Танцуем от цвета свечи, какой?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 11:14
Zaharka писал(а):
Сцепление в норме.
Сначала проверь, купить всегда успеешь.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 16:19
Скутер: City GX
Сейчас свеча кирпичного цвета - (скут работал только на холостых в силу искомой неисправности)
Прокладку карбюратора я поменял (была с трещиной) - после этого холостой стал совсем ровным и четким.
Патрубок карбюратора в коллектор - целый.
Все таки грешу на мембрану - хотя штатная вроде цела - но сама резинка - какая то растянутая стала.
