| коммутатор https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31133 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Тихоход [ 02 Jun 2012, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | коммутатор |
Подскажите. Скутер Мустанг МТ 150 3 т. Коммутатор на семь контактов. Проблема в том, когда завел мотор питание на эл.клапан карба поступает. Но после роботы двигателя секунд 15-50 питание пропадает. Эл.клапан запитан от коммутатора. В разъём коммутатора подсоединил лампочку. Лампочка после 15-20 секунд потихоньку тухла, не сразу а от именно потихоньку. Прошу Вашей помощи. |
| Автор: | aiovlev [ 02 Jun 2012, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: коммутатор |
Смотря как лампочку подключил. Если в разрыв провода к электроклапану, т.е. по сути последовательно с ним, то всё правильно получается, по мере нагрева электроклапана его сопротивление увеличивается, лампа потихоньку тухнет. А вот если лампу параллельно, один контакт на массу другой на провод к электроклапану, тогда всё странно. |
| Автор: | Тихоход [ 02 Jun 2012, 12:57 ] |
aiovlev писал(а): один контакт на массу другой на провод к электроклапану, тогда всё странно. От и я о том. |
| Автор: | конти [ 02 Jun 2012, 13:06 ] |
Разве он должен работать по другому, облегчить старт двигателя, и отключиться. |
| Автор: | Тихоход [ 02 Jun 2012, 14:59 ] |
Уважаемые форумчане. Отсоедините эл. клапан и вместо него подсоедините лампочку. Если скут рядом делов пять минут. Пожалуйста. |
| Автор: | funix [ 02 Jun 2012, 15:55 ] |
У нас скутов 3т нет, электроклапанов тоже нет, есть обогатитель, на котором питание всегда при работающем двигателе. Да еще коммутатора 7 контактного тоже нет. Фото кинь посмотреть на эти чудеса. |
| Автор: | aser [ 02 Jun 2012, 18:18 ] |
конти писал(а): Разве он должен работать по другому, облегчить старт двигателя, и отключиться. Ты не прав: funix писал(а): ... питание всегда при работающем двигателе.
| Автор: | bandit170 [ 02 Jun 2012, 20:33 ] |
На сколка я знаю на обогатитель подается питание, при заведенном скутере постоянно! предлагаю подключить его после выпрямитель на те контакты на которых появляется напряжение толка когда скутер заведен! |
| Автор: | aser [ 02 Jun 2012, 20:48 ] |
bandit170 писал(а): предлагаю подключить его после выпрямитель А чем не устраивает штатное подключение? |
| Автор: | Тихоход [ 02 Jun 2012, 21:06 ] |
А чем не устраивает штатное подключение?[/quote] В посте выше писал, что когда токо завел скут питание на обогатитель поступает 15-20 секунд и медленно пропадает. aser писал(а): предлагаю подключить его после выпрямитель Так и сделал. Теперь скут работает устойчиво, что на прогревании, что прогретый. Всем откликнувшимся Большое Спасибо.
| Автор: | ozu_RAMX [ 02 Jun 2012, 22:52 ] |
Тихоход сделай фотки комутатора,впервые вижу чтобы обогатитель от него запитан был |
| Автор: | aiovlev [ 03 Jun 2012, 07:37 ] |
Бывает-бывает. На KYMCO Super 8 и Agility City например так. Но вот чтобы на обычном китайце тоже не слышал никогда. |
