Текущее время: 04 Nov 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Проблема с холостыми оборотами
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 13:00
Скутер: Viper Tornado 150
Уважаемые помогите. Проблема такая: когда завожу скутер, он с пол оборота заводится и через секунду глохнет, беру снова завожу, делаю прогазовку хорошую и вдруг обороты сами по себе подымаются до 3,5 тыс. и так и держаться, бегу глушу мотор, снова завожу - опять глохнет, потом делаю снова прогазовку - начинает держать опять 3,5. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с холостыми оборотами
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 13:16
Скутер: Стелс Тактик 50сс
а разве в описанном есть проблема ?
движок прогреется и сбросит обороты .......... если канешно тросик газа не подклинивает в оболочке :)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 13:35
Подробнее опишу, наприемр я завел мотор и он сразу начинает глохнуть, беру придерживаю обороты чуть-чуть газом и все норм, но только стоит газонуть сильно как вдруг обороты останавливаются на отметке 3,5 тыс. и уже не падают ниже. Но если я заглушу мотор опять и заведу - начинается все тоже самое - то есть он глохнет на холостых и надо поддерживать его дроселем, но как только я сильно выкручу ручку газа или например проедусь - то уже обороты не упадут ниже 3,5 тыс.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 13:55
Artracer
И?
Где результаты диагностики?
Или мы должны угадать причину неисправности?
Тогда Вам надо обратится сюда:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 18:01
Artracer
Напряжение на пусковом обогатителе мерял?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 18:23
Поскольку 150ка, свк, 2 заслонки, предположу, что дроссельная лишку открыта на ХХ и количество воздуха держит грибок, в тоже время топливный болт много выкручен. Получается сначала богатит от настройки хх, а после прогазовки грибок держится разряжением и не дает упасть оборотам.
Возможен вариант и подсоса воздуха с богатыми хх.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 18:33
А что такое грибок? А СВК и ХХ?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 18:43
Off topic:
Artracer
Найди свой карб, и изучи его. СВК - это типа марка карбюратора, а ХХ обороты Холостого Хода. Это избавит тебя от многих вопросов, связаных с настройкой и регулировкой.
Забей в поиск СВК, по темам, и узнаешь много полезного. Без лишних вопросов. А если уж что совсем непонятно будет, можно и спросить.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 20:03
Та то все фигня. Меня как раз больше интересовало что такое грибок а не СВК и ХХ. Грибок я так понимаю это мембрана?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 20:44
Artracer Правильно понимаешь. Но вопрос из серии,-"Что я сделал не так" , поэтому и ответы такие. Лично я НЕ ЗНАЮ ответа пока ты не скажешь какой вообще мотор, предполагаю 157-й, поэтому :
-зазор и цвет свечи
-клапанные зазоры
-пробег
-порядок появления неисправности
ну и ещё вопросов 50-60 по ходу пьесы.
ТЫ НИЧЕГО КРОМЕ ВНЕШНИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕ СКАЗАЛ!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 22:38
Скутер Viper Matrix Мотор 157qmj
Зазор свечи не знаю, нечем проверить, а на глазх непонятно, а нагар небольшой, цвет кирпичный
Зазоры клапанов 0.03 на обоих
пробег 26000
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 23:02
Маловато будет...
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 08:31
ну вот. зазор "маловато", да и цвет свечи хреновато, на 95-м ездишь?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 10 Jun 2012, 23:18.
Причина: повтор в др. теме
