KYMCO Agility 50. Вопросы.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31199
Страница 1 из 4
Автор:  omulb [ 06 Jun 2012, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  KYMCO Agility 50. Вопросы.
Доброе время суток, приобрел Агилити 50, 4 тактный с проблемой, плавали обороты:( Причину выяснил но не знаю как называется эта деталь:(. Похожа на термостат , к ней подходит 3 шланга (1 с впускного коллектора , 2 с клапанной крышки, 3 просто выведен на улицу) Расположена эта штука на пластике чуть ниже свечки, Подскажите что это и где ее купить.
И можно ли так ездить с заглушенным шлангом на впускном коллекторе, в мануале нашел номер ее 1880Aldc8E10
Надеюсь вы поможете заранее спасибо.
Автор:  aiovlev [ 06 Jun 2012, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кимко
Где купить могу подсказать, но эта штука это первое что я выкинул из Кимки когда купил.
Эта хрень просто подмешивает воздух в выхлоп для соответствия евронормам всяким.
Без неё заглушить надо шланг на впускном коллекторе (можно просто тройник убрать который там есть), и с трубкой металлической что на крышке надо что-то сделать.
Я её просто выкинул, отверстие в крышке заглушил тоже, а второе отверстие к которому трубка прикручивалась, на головке, затыкать мне не пришлось, головка была новая, там вообще не предусмотрено отверстие было. А так заткнуть тоже надо.
Ну или просто кусок банки аллюминиевой пивной подложить под то место где трубка к крышке присоединяется и поставить трубку на место.
Автор:  omulb [ 06 Jun 2012, 19:37 ]
Впуск я сразу заглушил, испугался глушить клапанную крышку малоли какие картерные газы выходят еще выдавит что нибудь:(
А так если это что то типо дожига то конечно выкину:) спс за подсказку.
Автор:  omulb [ 07 Jun 2012, 20:39 ]
Заголовок сообщения:  Кимко Агилити сити
Добрый вечер господа. В переднем бардачке нашел нечто похожее на прикуриватель, но втыкал зарядки не работают:((( для чего эта система? для каких нибудь переносок или надо китайский штекер зарядки?
Автор:  Эпикуреец [ 08 Jun 2012, 00:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: KYMCO Agility 50. Вопросы.
omulb
самоделка?
Автор:  omulb [ 08 Jun 2012, 08:54 ]
Штатный, я по началу обрадовался думал насос буду подключать колеса качать но тоже не работает:( хотя 2 провода к нему идет
Автор:  aiovlev [ 08 Jun 2012, 09:41 ]
Может туда уже кто-то воткнул раньше чего-нибудь неподобающее?
Не исключено что там отдельный предохранитель на прикуриватель и он сгорел.
И кстати он может и не штатный, у меня тоже дырка под него есть (правда в унитазе) и разъём на проводке есть.
Но сам прикуриватель установлен не был.
Автор:  omulb [ 08 Jun 2012, 10:12 ]
Понял буду смотреть предохранитель, хочется чтоб он работал удобно для навигатора насоса:)
Автор:  omulb [ 18 Jun 2012, 11:30 ]
Покатался , покатался, и решил что как то медленный он:( Вопрос к знатокам что дешевле и надежней?
1 Делать тюнинг 82сс вари и тд? (стоимость не считал на думаю 15к мин)
2 Купить мотор 150сс в сборе (вопрос подойдет ли?) и глушитель (примерно 20к рубл)
Да радиус колес 16 бывают ли на них 150сс моторы?
Буду ждать ответа заранее спасибо очень охота хотяб 90-100 ехать:(
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: omulb | 18 Jun 2012, 11:32.
Автор:  John JACK [ 18 Jun 2012, 12:52 ]
90-100 ни то, ни то не поедет.
Увеличить мощность имеющегося двигателя проще, дешевле и легально. Установка кубатурного мотора требует переваривания рамы и превращает мопед в нелегальный самодельный мотоцикл.
Двигатель принципиально отличается от 139QMB только тем, что для установки поршневой большего объёма надо увеличить окно в картере, в которое входит низ гильзы цилиндра, можно даже напильником. За 15 тысяч можно сделать всё круто, разогнать до реальных 75-80 км/ч, при этом мопед останется мопедом
Автор:  omulb [ 18 Jun 2012, 12:55 ]
Нашел набор http://www.revout.ru/modules.php?name=N ... le&sid=151 стоит оно того или просто поменять поршневую и хватит? головка расточена но клапана сток
Если возможно скажите какая поршневая понадежней, оптимальный ее обьем и где купить в Москве.
Автор:  Эпикуреец [ 18 Jun 2012, 19:32 ]
omulb Продай все и купи кубатуру. Причем чем раньше, тем меньше денег уйдет на всякие глупости. Все равно к этому придешь.
Автор:  omulb [ 18 Jun 2012, 23:12 ]
Технику с птсами не хочу:(
Есть кто в Москве сможет сделать тюнинг в пределах 10-12к руб чтоб это творения поехало 80+ желательно не на 1 сезон качественную обкатку гарантирую.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: omulb | 18 Jun 2012, 23:12.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
