реле регулятор можно ли постоянного тока поменять?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31228
Страница 1 из 1
Автор:  HROM 32 [ 07 Jun 2012, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  реле регулятор можно ли постоянного тока поменять?
здравствуйте! скажите пожалуйста можно ли менять реле постоянного тока на реле переменного тока? у меня 152QMJ пришлось поменять на реле от сузуки переменного тока. двигатель завелся зарядка есть?
Автор:  Hors [ 07 Jun 2012, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: реле регулятор можно ли постоянного тока поменять?
HROM 32, если не трудно, поясни, о каком реле идет речь.
Автор:  HROM 32 [ 07 Jun 2012, 19:19 ]
которое под переднем пластиком стоит. дюралевое ребристое. НЕ коммутатор CDI
Автор:  Hors [ 07 Jun 2012, 19:24 ]
Видимо вместо знака вопрос, должен стоять другой?
Если да, то ты ответил на свой вопрос.
Только нет в скутере таких деталей как; "реле постоянного тока", "реле переменного тока", есть РН - реле напряжения.
Автор:  HROM 32 [ 07 Jun 2012, 19:30 ]
ой! точно не тот знак. ну вообщем поменял одно реле от китайца на японское от сузуки. теперь как то страшновато какие могут быть последствия.
Автор:  Hors [ 07 Jun 2012, 19:37 ]
HROM 32
Да ни каких...если с твоих слов..."зарядка есть"...
Для упокоения души, замерь напряжение на клеммах акб, при заведенном двиг., при средних, или выше оборотах.
14.5-14.7 вольта.
Автор:  HROM 32 [ 07 Jun 2012, 19:42 ]
спасибо большое
Автор:  HROM 32 [ 07 Jun 2012, 19:49 ]
извините еще раз. но разве на 139QMB реле-напряжение не переменного тока?
Автор:  HROM 32 [ 07 Jun 2012, 19:56 ]
я почему спрашиваю. в магазине продавцы всегда спрашивают. какое реле-напряжение нужно , постоянного тока или переменного, сколько фишек четыре или пять, шесть, восемь. я вот их только визуально и различаю.
http://www.phpbb.com/
