Текущее время: 03 Nov 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Глохнет stels arrow, помогите плиз. Я на даче, инет гавно.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 10:07
Скутер: Stels arrow 2010, 50 кубов
Привет всем. Приехал я на дачу. Завел свой скутер, поехал в магаз, а он на пути заглох. Завести не получилось, пришлось тащить домой. Домой привез, он постоял завелся и я поехал по участкам кататься. Примерно через 3 минуты работы, он как бы захлебываться начал, а потом снова заглох. Снова домой притащил. Уже боюсь куда-то ехать на нем.
Раньше кик стартер нужно было раза 3 дернуть, чтобы завести на холодную, теперь на это уходят минуты, замучаешься дергать. Заведешь, оставишь на холостую работать, придешь через 5 минут, а он заглох давно уж.
Свеча чистая. Бензин есть. Фильтр чистил не давно. Пробег у скутера всего 900 км.
Двухтактник Stels Arrow 50 кубов.
Помогите где искать проблему, а то я на даче как без рук тут без него. Буду по возможности проверять эту страничку и следовать советам, может даже ответить смогу, хотя инет полное Г и я с трудом даже это написал.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет stels arrow, помогите плиз. Я на даче, инет гавн
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 11:28
Заведи и дождись прогрева если нужно подгазовывай, если после прогрева глохнет при повороте ручки газа - бедная смесь, засор жиклера, подсос воздуха. Если двигатель с прогревом теряет обороты и не держит хх, но отклик на газ хороший, значит богатит. Причин много, засор клапана и поплавковая переполняется, плохой контакт обогатителя (не закрывается), топливо льет по вакумному шлангу (неисправен вак. кран)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 08:13
У меня все наоборот стало теперь, при прогреве реагирует на газ нормально и xxx держит, хоть час прогревай. Сажусь езжу, все ок, но минут через 5 перестает реагировать на газ и глохнет. Потом завести проблематично сразу, может сразу схватить, но почти сразу глохнет. Если постоит минут 30, то заведется и если глушить самому, то заводится с первого раза далее, а если поехать и заглохнуть, то фиг заведешь.
