Текущее время: 03 Nov 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: Геныч накрылся?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 21:10
Скутер: Tornado 125cc
Стаж: 2 Years
Всем шалом,появилась проблема следущего рода без аккамулятора перестала работать любая электроника но скутер отлично заводится с топалки,ставлю акуму,все начинает работать,еще бывает что за ночь сажает аккамулятор...парадокс.... :005 двигатель 152qmi.
 Заголовок сообщения: Re: Геныч накрылся?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 21:22
Lacoste73
Без аккумулятора она может перестать работать навсегда.
Ищи, что жрет, может сигналка, а может еще что.
Проверь надежность соединений в разьемах. Проверь какое напряжение выдает генератор.
Проверь, идет ли заряд на АКБ при работающем двигателе, если нет, то РН в чермет, отработал.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 21:32
Стаж: 2 Years
Тоже грешу на сигналку,заряд на акб идет вроде,т.к с фарами покатаюсь заряд сядет что на гудок не хватает ,выключу фары,катаюсь и опять фары можно включать.Завтра выдерну на фиг эту сигналку.И что простите за РН?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 21:38
Стаж: с 12 лет
реле зарядки скорей всего помирает
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 21:39
Реле напряжения. Именно оно ответсвено за напряжение в бортовой сети при заведённом двигателе. Буфером для него является аккумуляторная батарея. И ТОЛЬКО при подключении оной в сети постоянное напряжение. Без аккумулятора - выпрямленное, но с пульсациями (могут достигать десятков вольт). Потому запускать двигатель без аккумулятора нельзя - могут выйти из строя потребители, особенно электронные.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 21:44
Стаж: 2 Years
Может РР(Реле регулятор,оно под клювом находится)просто термин РН скутероводстве первый раз слышу)Или это две разные вещи?Как я понимаю если бы генычу каюк пришел,то без акумы он бы не заводился,верно?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 21:58
Lacoste73
РН - регулятор напряжения.
На зажигание в генераторе стоит отдельная катушка, напряжение с которой поступает на коммутатор. Но если ты говоришь, что с выключеным светом АКБ заряжается, то Генычу и РН еще не каюк.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 22:00
Lacoste73, РР, РН...да какая разница, как назвать это устройство - по большому счету.
Не совсем правильно. У геныча или гены (генератора), две обмотки, одна отвечает за обеспечение бортовой сети скутера энергией.
Другая - обеспечивает энергией систему зажигания.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 22:05
Стаж: 2 Years
Hors , хм, я раньше думал что только на 139двигателе так, что борт сеть от генератора работает ,а на 152 от аккумы.
Выходит что где тоо либо провод оборван,либо РР каюк пришел,на днях тестер возьму,заценю обстановку с зарядом.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 22:07
Стаж: 2 Years
а как на счет взаимозаменяемости?можно с какой нить другой техники поставить кроме скутера?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 22:16
Lacoste73
И еще зацени ток утечки с АКБ на заглушеном двигателе.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 22:18
Стаж: 2 Years
ДОМОВОЙ писал(а):
Lacoste73
как пролить свет на утечку?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 22:26
При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании между плюсовой клеммой аккумулятора и красным(красными) проводом включить миллиамперметр.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 22:27
Lacoste73
Мультик ставишь на измерение тока (А). Отлючаешь провод от + АКБ , подсоединяешь один конец щупа к + АКБ, другой к открученному проводу, если покажет (0), то утечки нет, а если чето будет показывать, то значит что-то жрет.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 00:07
Вообще то у скутера не реле регулятор(РР) и не РН(реле напряжения, а РВ (реле-выпрямитель) и от другой техники оно не подходит. Его принцип зашунтировать обмотку когда напряжение выше и выпрямить то, что есть. Т.е оно выпрямляет переменку и обрезает всё, что выше бортсети. Это общий принцип.
АКБ усаживал хоть раз?
