Текущее время: 02 Nov 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: 139QMB Метки/зажигание.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 10:31
Скутер: Из того, что было.
Добрый день!
Ситуация следующая - поменял колено, оказалось, что метка ВМТ на колоколе генератора на 4-5 мм смещена вперед по ходу. Снимал колокол, убедился что стоит на шпонке (нормально стоит). Смотрел грм - выставлена правильно, по настоящей ВМТ. Видимо шпон-паз на коленвале профрезерован чуть не там ]:->
Собственно вопрос - метку то я новую нанесу, но что делать с зажиганием? Оно же слишком раннее получилось, не заводится, пинается киком. (засунуть коленвал продавцу в .... по самый шатун не предлагать, хотя надо бы )
P.S. Может высверлить клепки на колоколе, разобрать на 2 части и собрать на болтах с нужным смещением? Может кто делал?
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB Метки/зажигание.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 11:21
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
они у тя чё не совпадают чтоль ?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 11:27
В том то и дело, что не совпадают, при реальной ВМТ метки на ГРМ стоят правильно, а метка "T" на генераторе если показывать на этой картинке находиться между T и F. Колокол на шпонке стоит правильно. В итоге имеем очень раннее зажигание.
З.Ы. Коленвал 139QMB See (Тайвань) "Высококачественный тайваньский коленвал." бугага
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 11:33
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
то есть я правильно понял , поршень в это время у тебя в верху ? (вмт) ,,,, и метки на грм тоже правильно ?? и только на генераторе у тя метки не совпадают ? :(
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 11:38
Я бы попробовал не ломать колокол генератора, который стоит на коленвале, работает маховиком и должен быть сбалансирован, а перенести датчик зажигания, который крепится к картеру двумя винтиками за ушки. Сделать переходную деталь или просверлить в картере новые отверстия для крепления. Заодно получится возможность точной регулировки момента зажигания.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 11:44
В общем то логично. Подскажите, искра возникает в момент подхода выступа колокола к датчику, или после прохода?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 13:11
После прохода.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 14:11
Всем спасибо! Буду крутить датчик.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 10:43
В итоге просто выставил колокол без шпонки, держиться намертво. Для пробы поставил, гайкой притянул и попробовал разобрать обратно - без хорошего съемника можно и не подходить.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 11:00
Тоже решение.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 13:10
John JACK писал(а):
Тоже решение.
Неправильное решение.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 14:32
Хотите сказать что может провернуть? Что то честно говоря сомневаюсь - сидит мертво, съемником даже стаскивается тяжело. Другой вопрос, что если придется лезть в генератор или к сальнику, придется опять ловить положение.
Сместить датчик можно было бы, но стробоскоп у меня не той системы, на скутере работать не будет, а выставлять на глаз еще более неправильное решение. Если уж совсем по правильному делать - снять коленвал, профрезеровать новый шпон-паз в другом месте и выдолбить новый шпон-паз в колоколе, но честно говоря лениво опять разбирать двигатель, да и долбежный станок или фрезер с долбежной головкой поискать придеться. Не говоря о гиморойности выставления углов. Да и если выхода на станки нормального нет, по цене будет дороже нового колена.
Хотя если в руки нормальный стробоскоп попадеться - посажу вал на шпонку и перенесу датчик.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 20:53
EugenySG писал(а):
Добрый день!
Когда натянешь цепь, распред и колено подтянуться к друг другу. "Т" станет как надо!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 21:06
Не-е... Они прикрученные :-D
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 21:54
В сети
сместить угол зажигания - просто подклеить металлическую пластинку после выступа на генераторе.
клеил на суперклей(10сек.)
