Текущее время: 02 Nov 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Как сделать выключатель массы на Стелс Скиф 50 2Т?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 20:58
Скутер: Stels Skif 50 2T.
Стаж: 4 года...
Как, в какое место сделать выключатель массы? Куда его "врезать" лучше то есть? Возле акума?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать выключатель массы на Стелс Скиф 50 2Т?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 21:49
Стаж: с 12 лет
да у акума разреж массу и проводами выведи кнопку куда те удобно
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 21:53
Кнопку? Ну-ну.
А впрочем, пойдёт, если всю дорогу киком заводить.
Почитай ветку про Аутлендер - там где-то есть.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 21:59
viewtopic.php?f=28&t=9126&p=386301&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#p386301
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 12:46
Стаж: 4 года...
Всем спасибо за отзывы!
Ну я наверно от акума проведу выключатель под руль в карман (я там как раз выключатель подсветки делал).
aser, а что тебя смутило в кнопке?
Я и так сейчас киком завожу - где то замкнуло и происходит саморазряд акума. Проверить где коротыш нет возможности. Мне надоело заводить все время с лапки и теперь вот хочу сделать выключатель массы, что б со стартера заводить.
Кнопку буду ставить с советского ленточного проигрывателя (такой выключатель металлический типа "палочку" вверх - вниз нажимаешь" вкл/выкл - он на подсветке у меня стоял).
Про Аутлендер прочитал (там возле сидения выключатель как я понял). Можно и так, но я сильно заморачиваться не буду наверно, сделаю как выше писал.
Хотя на советских машинах рубильник массы такой не хилый был, нагрузка то большая... Мож не выдержит мой вариант...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 19:09
Не пойдёт. Подсветка потребляет миллиамперы, а стартер - очень большие амперы. Десятки, а может и за сотню.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 20:04
Такой надо
63e69966dc00[1].jpg [ 30.48 KiB | Просмотров: 5567 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 20:43
Стаж: 4 года...
А с чего сделан этот выключатель?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 20:53
Вопрос "корявый" :( Он ни счего не сделан....он такой продаётся на авторынках, цена-30 рублей 8-)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 21:08
"Предлагаем вниманию читателей схему электронного отключетеля «массы», не имеющего механических контактов и потому более надежного и долговечного. Кроме того, данное устройство может использоваться и как противоугонное.
Электронный отключатель «массы» состоит всего из двух полупроводниковых приборов: тринистора V2 (см. электрическую схему) и полупроводникового диода V1. Первый выполняет роль электромагнитного реле, срабатывающего при наличии даже кратковременного импульсов на управляющем электроде. Такой сигнал можно подать, замкнув. микровыключатель S1, установленный в салоне. Тогда тринистор V2 откроется, его сопротивление станет мало, и через прибор может протекать значительный ток. Однако тринистор пропускает ток лишь в одном направлении - от аккумуляторной батареи в бортовую сеть. А чтобы аккумулятор мог подзаряжаться от генератора параллельно тринистору, но в обратной по отношению к нему полярности, включен диод V1.
Конструкция электронного блока:
1 - микровыключатель,
2 - накидная клемма,
3 - уголок,
4 - диод,
5 - тринистор.
Вариант конструкции электронного выключателя «массы» показан на рисунке. Оба полупроводниковых прибора установлены на дюралевом уголке размером 50Х50Х3 мм, длиной 100 мм. На одной полке в нем необходимо просверлить два отверстия - 0 21 мм для тринистора и 0 6,2 мм для диода средней мощности. На другой попке уголка просверлите отверстие под размер болта крепления к кузову автомобиля.
Все электрические соединения выполните многожильным монтажным проводом, а к выводу катода тринистора подсоедините с помощью кабеля в металлической оплетке накидную клемму аккумулятора. Оплетку затем обмотайте изоляционной лентой.
Готовое устройство поместите в металлический кожух и покрасьте его нитроэмалью под цвет автомобиля."
-http://sdelsam.narod.ru/shemavto7.htm-
Мне нравиться последняя фраза..."Готовое устройство поместите в металлический кожух и покрасьте его нитроэмалью под цвет автомобиля"....
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 21:12
Стаж: 4 года...
VVV, да? Тогда извиняюсь. Показалось, что самопал. Ну тогда посмотрю на рынке.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 21:14
А мне про попку:
Кстати, делал подобное на старом Урале. Работало. Но там стартера нет и токи небольшие.
Есть вариант с герконом вместо тумблера. Сам не делал, но видел. Тоже работает.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 21:21
aser писал(а):
Хорс не писал.... :-D , хорс с пионерил...
Тиристоры серии Т: Т25, Т60, Т100, Т160, Т3-160, Т2-200, Т3-200, Т250, Т2-250, Т9-250, Т320, Т2-320, Т500. Тиристоры серии Т на токи от 25 до 500 А предназначены для применения в статических полупроводниковых преобразователях электрической энергии, а также в цепях постоянного и переменного тока частоты до 500 Гц.
Сорри за флуд....
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 21:28
Стаж: 4 года...
Да это не флуд.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 23:38
Реальный ток через стартер 25-30А. Вот отсюда и "пляшем с бубном". Хотя конечно затея идиотская. Вместо того чтобы найти лишнего потребителя ТС хочет отключать всех. Как будто "лишний" от этого пропадет.... Ну-ну.... Все равно будешь искать и найдёшь. Ты просто к этим усилиям добавил "установку массы" *ROFL*
