Текущее время: 29 Oct 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Stels vortex 150 глохнет на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 12:20
Скутер: stels vortex 150
Такая проблема-заводиться нормально и со стартера и с ножки,но не с первого разу,как-будто где-то клинит,но как заводится,на малых и средних оборотах нормально работает,как только крутишь ручку газа сильнее,он глохнет,а как нагреется на малых тоже глохнет.Я отдал мастеру,он перебрал двиг,карбюратор,вариатор.Ну вариантов просто никак уже,может кто сталкивался с этим? скутер stels vortex 150
 Заголовок сообщения: Re: Stels vortex 150 глохнет на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 18:54
Проверь топливный фильтр (случайно не автомобильный воткнут), отверстие в крышке бензобака.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 00:31
Стаж: Скутер 4 года
мембрану в карбюраторе видимо под замену
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2016, 11:19
Скутер: RACER RC 50 QT - 15 STELLS
Вот у меня та же проблема,4-х тактный, Заводится норм, на ХХ работает норм даже прогретый газу даешь, на высоких оборотах глохнет, свеча новая, карб. новый, фильтр тоже новый, нигде не сосет воздух. Что делать?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2016, 17:27
Как вариант проверить всю СЗ и попробовать заменить коммутатор на рабочий.
