Stels vortex 150 глохнет на высоких оборотах
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31272
Страница 1 из 1
Автор:  fort222 [ 12 Jun 2012, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Stels vortex 150 глохнет на высоких оборотах
Такая проблема-заводиться нормально и со стартера и с ножки,но не с первого разу,как-будто где-то клинит,но как заводится,на малых и средних оборотах нормально работает,как только крутишь ручку газа сильнее,он глохнет,а как нагреется на малых тоже глохнет.Я отдал мастеру,он перебрал двиг,карбюратор,вариатор.Ну вариантов просто никак уже,может кто сталкивался с этим? скутер stels vortex 150
Автор:  Glucky73 [ 20 Jun 2012, 18:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Stels vortex 150 глохнет на высоких оборотах
Проверь топливный фильтр (случайно не автомобильный воткнут), отверстие в крышке бензобака.
Автор:  ozu_RAMX [ 21 Jun 2012, 00:31 ]
мембрану в карбюраторе видимо под замену
Автор:  TOM LUK 30000 [ 14 Май 2016, 11:19 ]
Вот у меня та же проблема,4-х тактный, Заводится норм, на ХХ работает норм даже прогретый газу даешь, на высоких оборотах глохнет, свеча новая, карб. новый, фильтр тоже новый, нигде не сосет воздух. Что делать?
Автор:  Benzin5413 [ 14 Май 2016, 17:27 ]
Как вариант проверить всю СЗ и попробовать заменить коммутатор на рабочий.
http://www.phpbb.com/
