Текущее время: 02 Nov 2026, 09:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Leike LK50QT-15 (80 см3) отсечка на 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 15:04
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Скутер, Leike LK50QT-15 обкатку прошёл правильно. Поршневая 80 кубиков, варик длииный, 10 болтов, 12'' колесо, карб с железной крышкой, но судя по всему, это не тот что с железной крышкой, этот на подобие того что с пластмассовой, только с железной.
Набираю максималку, на 60км/ч просто останавливается разгон, и хоть как не гони его, больше не идёт. Обороты больше 7 не поднимаются никогда! вообще.
Заглушка?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Leike LK50QT-15 (80 см3) отсечка на 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 15:41
С горки попробуй. Если и с горки больше 60 не разгонится, значит действительно имеет место отсечка в коммутаторе по оборотам.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 16:11
Стаж: 17
Да, с горки, быстрее 60 идёт, на 10 км/ч, стрелка никуда не упирается. Но по ровному, чётко 60 и не больше.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 16:46
Tango
вин напиши, первые три цифры
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 16:57
Стаж: 17
по vin он не является полноценным ТС, если Вы об этом. Чуть позже напишу.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 17:44
Стаж: 17
vin : LD6TCB153BL90XXXX
дополнение.
при скорости 60, обороты 6800.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 11:42
Стаж: 17
Ещё дополню.
Вдвоём мой мес 76, + ~ столько же. Едет тоже 60. На подножке раскручивается до 10500, дальше страшна.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:12
Tango
Каков вес грузов в вариаторе?
80 см3 - это какого диаметра поршневая?
Как настраивал карбюратор?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:19
Я наверное уже всех настройкой клапанов достал, но все же проверь зазоры.
10500 это очень плохо для мотора. Ограничитель в коммутаторе стоит не для того чтобы ограничить скорость а для того чтобы не перекрутить двигатель.
С роликами в вариаторе если бы были легче то обороты до 8500 бы набирал, по этому я думаю что карб тупо беднит смесь из за новой поршневой.
Короче смотри свечу, как aser говорит "Свечка покажет что мотору нужно"
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:28
В данном случае цифра 10500 говорит о том, что никакого ограничителя в комутаторе нет. В моей сузуке есть ограничитель в комутаторе, поэтому хоть на подножке, хоть под нагрузкой более 7500 оборотов двигатель не набирает.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:35
вот пример чрезмерной раскрутки двигателя.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 18:24
дополнение.
Это китаец , Zhejiang Leike Machinery Industry Co , нет там никаких ограничителей.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 12:46
Стаж: 17
Всем по порядку.
Зазоры смотрел, и поставил, с этим всё нормально.
Вес грузов не знаю, вариатор не разбирал, но ведь на такой скорости и оборотах, уже не важно какие грузы.? Они уже начинают столько весить, что не важно, или не так.
Свеча Чёёёёрная, карб сейчас пойду настраивать, как допишу, пока только ХХ настроил.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 20:05
Стаж: 17
Отчёт о настройки карбюратора.
Опустил стопор на первую, с низу, проточку, всего их 3. Отполировал иглу, стакан где ходит поршень с диафрагмой и сам поршень, теперь там всё гладко. Итог, скутер стал лучше заводиться, повысилась, хотя немного, скорость реакции на газ. А клапана опять надо заглянуть, что то мне звук не нравится.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 21:29
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
ребят оффтоп у меня таже проблема но мне кажеться эти скутера одинаковы?
Фото0209.jpg [ 841.31 KiB | Просмотров: 7077 ]
