Текущее время: 02 Nov 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: Скутер 4т 49.9 не набирает обороты свеча черная
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 18:41
Скутер: TMX -150 Viper Vision
Скутер viper 50 кубов один день перестал набирать обороты,начинает после 40 захлебываетсясвеча с нагаром.на холостых работает отлично но даешь полный газ идет в захлеб.взял рабочий карб такая же проблема.Поменял коммутатор не помогло.Поменял кольца и тоже мимо.Воздухан чистый,когда менял кольца на головке нагар 1-2 мм.,зазор на клапанах 0.05-0.1
"Лучше быть последним волком, чем первым шакалом"
 Заголовок сообщения: Re: Скутер 4т 49.9 не набирает обороты свеча черная
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 21:39
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
коммутатор мог и не менять и так ясно что он непричем . ну если уверен на все 100% что с воздухан не забит , изгажен и с компрессией все в норме , то либо пора смотреть карбюратор (перелив , завышен уровень в поплавковой камере , может на спящем полицейском где скокнул сильно) либо поменяй заправку (возможно вместо бензина моча).
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 22:45
Проверь течь бенза по вакумному шлангу и питание обогатителя + рабочую свечу, только это раз карб менял.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 08:49
Была такая фишка с коммутатором поменял поехал.Восдухан отсоединял и никаких изменений.карб брал у товарища с рабочего скута.Заправлялся на других заправках так-как расход большой.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 08:53
бенз в вакумный не течет свеча новая ngk менял несколько раз.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 08:54
Я уже думаю может что-то с электрикой.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 09:01
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
j
обоснуй.
практически на 100% не верю.
cron
