| Проблемы после переборки 139qmb https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31323 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alexart [ 15 Jun 2012, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы после переборки 139qmb |
Заменил поршневую на 72сс, проблема в том что двигатель работает только на очень высоких оборотах ~4к, если чуть отпустить газ то сразу глохнет, при заводе с кика, бьет в ножку, при запуске с эл. стартера, ему очень сложно крутить коленвал. Может ли быть проблема связана с плохо отрегулированными клапанами, или это неправильно выставленный грм ? |
| Автор: | GRO [ 16 Jun 2012, 09:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы после переборки 139qmb |
Alexart Сам свой пост прочти, и сам дай ответ на поставленные тобой вопросы. Никто кроме тебя не проверит, как выставлен распредвал и отрегулированы зазоры. |
| Автор: | Alexart [ 16 Jun 2012, 10:07 ] |
На распредвале большое отверстие находится наверху а два маленьких паралельно с гбц, при этом метка на крыльчатке показывает что поршень находится в вмт. А почему думаю про клапана, там зазор в 10 раз выше необходимого, вчера небыло времени выставлять зазор, просто решил узнать может ли это быть причиной. |
