Текущее время: 01 Sep 2026, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с датчиком сигнализации.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 23:47
Вобщем такая тема. Стоит заводская сигналка с автозапуском все дела. В один прекрасный момент, то есть вчера, я обнаружил, что когда скутер стоит на сигналке, реакции ноль. Я и тряс скутер, и катал не реагирует. Пищать начинает если только вставить и повернуть ключ. Проводка вроде вся целая. Что может быть? Как один из вариантов рассматривал, что в кармане отключил этот датчик. Нашел в инструкции, как якобы его включить, однако ( нужно зажать кнопку отключения сигналки на 5 сек) он просто пищит и все. Что делать? Куда смотреть? Где вобще датчик поискать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с датчиком сигнализации.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 09:04
Была такая тема. Чел. снял, разобрал и сделал сигналку. Вернее её внутренний датчик. Что делал не рассказывал, найди и спроси.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 13:24
etoyan
Интересная тема. Датчик находится в самой сигналке, в коробке. Если при выкл. зажигании она не подает признаков жизни, и начинает верещать при вкп. зажигании, то у меня возник вопрос, а не запитали ли ее (сигналку) через замок.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 21:35
ДОМОВОЙ
Цитирую(из 1-го поста)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 23:07
etoyan
У всех заводские. Ты толком можешь обьяснить, двигатель с брелка запускается? Ты ничего не колдовал с проводкой? Такая тема была, про сигналку.Даже фото внутренностей. Ищщи поиском, и излагай мысли яснее. А то написал, сигналка с автозапуском и все дела. Какие дела? Хорошие или плохие?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 00:24
Аплодисменты...
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 00:28
Стаж: Скутер 4 года
что =там внутри блока можно настраивать неизвестно
там плата,на ней реле штук 6,проаодда подпаяны с антенкой и примитивный датчик
кольцо а внутри него контакт по форме пружинка которая при тряске касается кольца
Форум-лучший друг человека!
Стаж: Скутер 4 года
даже никаких подстроечный резистров и прочего нету
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 00:43
А ТС то пропал....
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 20:46
Тут я)) СИгнализация работает то есть: с брелка заводит/глушит, в режим охраны ставит/снимает, сирену если нажать снимает. Не реагирует, как видимо имено датчик. Так как все остальное функционирует. Сам блок(коробка сигнализации) ни болтов ничего не имеет, как ее открыть не знаю. С проводкой - ничего не делал. Все работало изначально отлично. Обнаружил неисправность совершенно случайно, ни с того ни с сего.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 20:48
В инструкции нашел пункт настройки чуствительности, однако все пробы успехов не принесли.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 22:28
Стаж: Скутер 4 года
etoyan
и как же это она настривается эта чувствительность?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 00:01
кнопками брелка конечно. Вопрос в том, что сам встроенный датчик не работает. Это неисправность. Нужно вскрывать коробку любым способом, вплоть до резки.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 08:34
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
мне интересно посмотреть на эту сигналку
все что я видел до этого разбираются легко и никак не насраиваются
видел штук 5 разных
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 19:02
ozu_RAMX Мне тоже интересно.
