Текущее время: 01 Nov 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Изменение звука двигателя после замены масла
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 23:24
Скутер: Stels Vortex 150
Помогите посоны. По совету продавца в магазе взял синтетику 5w40(или 30) и обычное промывочное масло. Слил старое, залил промывку, запустил на холостых на 7 мин, слил и залил синтетику. После изменился звук двигателя на более громкий и "тракторный". Такое ощущение что двигатель работает на сухую. Через 400 км поменял масло на 10w40 но звук не стал прежним. В мощности не потерял. Что может быть? А то знакомые автомеханики говорят что надо двигло перебирать и что можно клин поймать в любой момент.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение звука двигателя после замены масла
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 06:36
Сколько чайников не предупреждай, что промывать двигатель не только не нужно, но и вредно, а они всё равно норовят на детские грабли с разбегу прыгнуть.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 06:56
Воистину так.
А по сути вопроса знакомые автомеханики правы. Твоя промывка понасмывала всякой гадости и эта гадость где-то что-то заткнула.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 07:00
aiovlev
Скорее при работе на солярке с растворителем, которую он называет промывкой, позадирало все пары трения.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 08:08
И что мне теперь делаь? Двигатель перебирать? :-o Мопед Stels Vortex 150
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 08:12
А у тебя есть выбор?
Сгоняй в прошлое, объясни себе, что так делать нельзя.
Стоп, тогда получится, что двигатель не промывали и он не загромыхал, и всё исправно и в прошлое гонять не надо!
Или в прошлое сгонял, но так себя и не убедил.
Тогда зачем гонял?
Парадокс! :005
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 09:46
Тракторное громыхание - один из признаков неминуемого конца коленвала. Который смазывается маслом через тоненькие каналы, которые прекрасно забиваются всякой гадостью. Как минимум надо разбирать и смотреть на предмет люфта коленвала в подшипниках и шатуна на его пальце.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 21 Jun 2012, 12:36.
Причина: фл
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 21 Jun 2012, 12:35.
Причина: фл
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
