Текущее время: 01 Nov 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Глохнет
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 22:09
Скутер: Racer meteor 2010 50сс=>82сс
Стаж: 5 лет=15 000км
Привет форумчанам! Такое дело скут ездил как надо) 2000 км отъездил после смены ЦПГ,а тут что то начал глохнуть на дальних дистанциях где то км через 3.5 , заглохнети не заводится постоит и как ни в чем не бывало едит дальше км 3-4 , Что это может быть я думал клапаны проверил всё норм вроде) P.S. Скут Racer meteor 2010 82cc 139 qmb
Мопед хоть золотом облей-не получится хорлей!!!
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 22:13
Скутер: JL50QT10(82cc+multivar)
краник вакуумный проверь
62сс (ушатал авиационным бензином) > 72сс (ушатал авиационным бензином) > 82cc (на обкатке, тоже авиационный бензин)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2012, 22:17
целый, в карбюратор бензин поступает, а шланге который к впускному сухо
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 18:33
GRO ну где же ты??? Обычно гуру дают хорошие советы :(
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 19:17
Совет можно дать, если будет произведена диагностика и написан результат.
А по тому что пока описано, можно только гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 19:24
был продут крабюратор , перерегулированы клапана(т.к. думал зазор испортился), прочистен вакумник, есть предположение что западает клапан какой нибудь т.к. глохнет только тогда когда едешь (нагревается) сегодня 15минут стоял гудел на ХХ хоть бы что
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 00:34
Если глохнет хаотично, проверяй и обжимай контакты. Зажигание и обогатитель.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 06:48
Вот в том то и дело что не хаотично, а именно пока не нагреется идет нормально, а потом глохнет Вопрос:Может ли нагреваться клапан расширяясь приэтом и подклинивать?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 10:17
IvanParamzin
Может - не может, это игра такая?
Идея про клапан проверяется. А что, по нему поршень когда нить стукнул?
Какова причина, вот что нужно определить. Искра в этот момент есть? Бензин поступает?
Как именно он глохнет, посторонние звуки есть? Прохлопывания в карбюротор, в глушитель.
Свечу новую ставил?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 13:12
Эпикуреец писал(а):
IvanParamzin
Свечу новую ставил?
сегодня снимал голову все норм с клапанами. искра есть бензин поступает, когда глопнет посторонних звуков нет, просто престает гудеть и всё
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 20:19
Тогда похоже клапаны ни при чем. Искра есть когда заглох?
