Текущее время: 31 Oct 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Вопрос про ЦПГ 72 кубика и максималку
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 00:03
Скутер: REX RS-450
Здравствуйте форумчане, прошу особо не пинать так как я новичок на форуме.
У меня следующий вопрос, вернее вопросы.
Сначала предыстория.
Я являюсь счастливым (уж не знаю как это писать с кавычками или без?)обладателем
китайца REX RS 450 мотор QMB 139, честные 50 кубиков.
Скутер мне достался бу и не на ходу.
После замены свечи, чистки карба, регулировки клапанов, чистки воздухофильтра
мопед завелся и поехал.
По спидометру 43-45 км/ч, промерял по GPS, оказывается надо от показателя
спидометра 4-5 км отнимать.
Разобрав вариатор я обнаружил там шайбу за половинкой шкива варика та что к стенке.
После её удаления скорость 50-55 км/ч (по GPS) по ровной месности, но на подъем тянет весьма вяло 20-30 км/ч в зависимости от горки.
Я живу в Германии и тут на такой техники можно ездить не быстрее 45 км/ч
плюс 6 км/ч погрешность на приборы. Итого максималка должна быть 51-55 км/ч.
Думаю про замену ЦПГ с 50 на 72 кубика.
Как я понял максималка при замене цилиндра то же подскочит, а я этого не хочу
так как дядьки полицаи нет, нет да облаву и устраивают на скутеристов, тележки есть у них с роликами для замера скорости, штрафы не детские .
короче нет в этой стране свободы для творчества! :-D
http://youtu.be/RHz8jqrUQok
только на немецком правда.
Мне как бы только тяга нужна, ну приемистость.
Как этого достичь?
Более тяжелыми грузами в вариаторе?
Установкой электронного ограничителя оборотов?
К стати на немецких форумах прочитал что ограничители оборотов на движках QMB 139 толком не работают, это правда? (я про такие интересуюсь как на картинки внизу, то есть боксик подключаемый к датчику зажигания, к CDI и к контактам
выключателей стоп сигнала, при двойном или тройном коротком нажатие обороты ограничиваются или бокс выключается)
В общем как мне тягу повысить и максималку понизить после замены цилиндра?
images.jpeg [ 6.86 KiB | Просмотров: 3298 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про ЦПГ 72 кубика и максималку
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 05:59
Ну так вернуть шайбу на место и цпг 72 поставить, как раз тут прибавится -там убавится, на то (55) и выйдет.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 09:45
Стаж: с 12 лет
поставить цпг и грузики легче подобрать под эту максималку.он и разгоняться резво будет и ехать не быстро
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 17:08
Скутер: REX RS-450
Моторесурс сильно снижается?
Я имею ввиду, если я поменяю только поршень и цилиндр.
Головка и всё остальное родное. Двигатель быстро не убьется?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 17:13
А с чего он убъется, ресурс при 72сс практически не уменьшается, 72сс это пожалуй самый лучший компромисс между увеличением тяги и мощности и сохранением ресурса двигателя.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 17:31
Скутер: REX RS-450
Значит буду покупать, спасибо что ответили.
Как поставлю отпишусь.
Скорее всего возникнут вопросы по ходу дела.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 11:18
Скутер: Espero LB50QT-35 72сс
На том видео, что ты дал ссылку, было показано не только как ловят скутеристов, а и как грамотно послать на три буквы этих ментов. Мне понравилась та электронная приспособа на видео, которая к карбу идет или к зажиганию, кнопочку нажал и мопед больше 50 не едет, вот так. А в твоем случае, просто верну шайбу ограничительную на передний варик, и будет тебе тяга и будете максималка 50)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 11:22
Нужно не приспособы придумывать, а с головой дружить.
Спидометры никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 23:40
Ты видео смотрел? видел как там проверяют мопед на максимальную скорость? так вот эта приспособа для таких случаев. Нажал кнопку и мопед на их стенде проверочном больше 50 не покажет, я об этом говорил. А на счет головы ты зря, любой стоковский мопед у нас в госмагах не имеет никаких ограничителей и попрет 80-90 (50сс) и что делать если поймали? У нас тут нет такого жесткого контроля, а в Германии вон как ловят, так что там это очень даже актуально для скутеристов.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 05:18
Мне оно не нужно, но посмотрев схему коммутатора видно, что если на провода датчика подключить конденсатор (не электролит) через выключатель, то как раз и выйдет такой ограничитель. Емкость подобрать экспериментально.
А можно проще, выключатель на провод обогатителя и перед полис выключать, при проверке больше 30 вообще не покажет :-D
