Текущее время: 31 Oct 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: больше не бежит
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 18:29
Скутер: АВМ Storm
случай такой: после аварии почему-то не бежит больше 60 кмч, хотя раньше без проблем выжимал 70-75. с двигателем все нормально, карбюратор вроде тоже не забит, редуктор целый (его вообще не зацепило). я заменил ручку газа, она была сломана, вроде такая же. может ли быть такое, что у них диаметры разные?
скутер АВМ Storm (не L, не SL, не YSL, просто Storm)
двигатель 139QMB
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: больше не бежит
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 18:50
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Если поменял ручку, то может тросик газа не на всю выходит, то есть вытягивается при самом нижнем положении ручки?
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 21:34
Скутер: Стелс Тактик 50сс
...или спидометр стряхнулся
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2012, 21:37
Скутер: АВМ Storm
мне теперь с тросиком шаманить или его там просто сильнее натянуть можно? Я так понял, что раз он не на полную выходит, значит он не натянут... Там вроде на карбюраторе должен быть натяжитель если не ошибаюсь, а где именно? Точно не спидометор. Я бы понял, что не 60 а 70 иду по звуку мотора. Тут он не напрягается на 70
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 06:21
Сними унитаз, вручную проверни сектор заслонки до упора и запомни угол поворота, затем тоже самое с помощью ручки газа, сравни увиденное. Если ручкой не дотягивает, проверь свободный ход ручки газа, слабину тросика выбери регулировочными гайками. Грубая на карбюраторе ( изогнутая трубка с резьбой), тонкая под ручкой газа.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2012, 08:14
Скутер: АВМ Storm
хорошо, спасибо
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 23:03
Скутер: АВМ Storm
это не трос
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2012, 00:34
"дело было не в бобине"....... :)
