Текущее время: 31 Oct 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: сложился скутер
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 15:16
Скутер: leike LK50qt17e
Скут китайский писать скока тактов и кубатуру его думаю нет смысла т.к. поломка визуальная а не механическая.Ехал как то,налетел на кочку и скутер просел днищем все кочки стал чувствовать приехал кое-как домой.смотрю а там конструкция соединение передней части с задней.Штырек задней части входит в стакан передней,и на штырьке еще резинка антивибрационная.Так вот этот штырек практический уже выскочил из стакана. Кто сталкивался с такой проблемой,как это конструкция крепится,болт там был или сварка на штырьке?
2012-07-03 15.46.24.jpg [ 621.97 KiB | Просмотров: 4763 ]
 Заголовок сообщения: Re: сложился скутер
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 15:19
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Сайлентблок это называется
http://scooter-m.ru/catalog/?arrFilter_ ... t_filter=Y
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 15:24
крепится как?Сайлентблок в стакан и вставляешь штырь?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 16:30
Скутер: Atlant
Идешь на мото базар или магазин и покупаешь такую резинку! а саленблоки стоят в трубке помеченным красным и обведенным синим тебе их нада проверить! может тоже поменять а вся эта конструкция называется подрамник двигателя.
2012-07-03%2015_46_24.jpg [ 48.67 KiB | Просмотров: 4747 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 17:53
mad_plumber, возможно ты не понял...
Резина, типа куска шланга, вставляется в трубу, (Обведенная маленьким черным кружком), а в неё, (шлангу) вставляется такой писюн. У меня было такое кино, после того как залетел в яму, эта шланга лопнула, как у автора. Купил новую, и все. Она стоит копейки.
FSMK У меня тот штырек (писюн) приварен. Заодно проверь состояние сайлентблоков. Пока доступно. Бери эту резинку, и в магазин с ней. Там разберешься. Она и правда как шланга, внутри нет металлической втулки.... просто как шланг, только толстостенный.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 19:20
согласен, тут немного другое
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 20:36
Резиновый цилиндр - демпфер подрамника. Изображение
Сам подрамник Изображение.
Если второе васкакивает из второго, нужно осмотреть конструкции на предмет деформаций
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 20:47
Смотрю на верхнее фото и создаётся впечатление, что у основания стакана (аккурат где проходит чёрная окружность на час дня) есть трещина. Или мне показалось?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 08:41
Разобрал,оказалось что сайлентблоки стерлись (резинки),поехал купил новые,нашел демпфер подходящий, обточил,туго палец (писюн) туда вогнал),собрал конструкцию,встал вопрос:Как закручивать гайки под нагрузкой на скутер,или наоборот центр поддомкратить и закрутить гайки?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 09:02
Под нагрузкой - сажаешь своего двойника, чтобы вес совпадал, и затягивашь.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 09:16
Палец у всех приварен?у меня нет,даже следов сварки нет,трещины нет на стакане.
п.с.Вчера закрутил под нагрузкой,скутер так и скребет пузом,в чем дело?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 09:52
FSMK
Проверь раму.
Минимум описывалось два случая, когда рама ломалась на ходу.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 10:35
Палец должен быть приварен?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 11:29
FSMK
Даже на на фото видно сварку. А он что, болтается?
Image 4.jpg [ 27.77 KiB | Просмотров: 4638 ]
Последний раз редактировалось ДОМОВОЙ 05 Jul 2012, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 11:34
он у меня в резинке туго сидит но не приварен.То есть надо весь пластик снимать чтобы приварить его?
