заводитьс работает на холостом ходу хорошо газ даешь глохнет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31529
Страница 1 из 1
Автор:  dimka2000199 [ 03 Jul 2012, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  заводитьс работает на холостом ходу хорошо газ даешь глохнет
было такое уже помыл и больше не завел возился возился дня три с ним бестолку через неделю подошёл и завелся и ездил хорошо потом под дождь попал и все заглушил и больше не завел опять((( карб чистил воздухан чистил всю проводку проверил вот постоял пару дней заводиться работает хорошо газ даешь глохнет на центральной ножке газ даешь на всю начинает чьхать и с трубы огонь хлопает!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО ТАКОЕ КАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ КАТАТЬСЯ ХОРОШО!двигатель 150кубов :009< :(
Автор:  burn101 [ 03 Jul 2012, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: заводитьс работает на холостом ходу хорошо газ даешь гло
Свечу посмотри, другую воткни попробуй.
Автор:  etoyan [ 03 Jul 2012, 21:37 ]
фильтр - бумажный элемент? У меня такая же проблема!! Смотри, как избавиться не знаю, но я лучу так
Способ 1) заводишь, помаленечку покапельки добавляешь газ чтоб он начинал набирать обороты. Потом резкими рывками подергай газ, если начинает глохнуть возвращай в то положение где не глох. Когда глохнуть не будет покрути до отсечки пару раз.
Способ 2) когда не знал первый способ делал так: открывал воздухан, у бирал фильтр, начанал потихоньку газовать, когда начинал глохнуть закрывал часть впускного роукой. ТАк же покрутить до отсечки при этом закрывая впускной рукой когда начинает чихзать и глохнуть
ТАКАЯ ФИШКА ИМЕННО ПОСЛЕ КОНТАКТА С ВЛАГОЙ!!!
Автор:  dimka2000199 [ 04 Jul 2012, 00:45 ]
спасибо! утром попробую!отпишусь) :004
Автор:  etoyan [ 04 Jul 2012, 01:01 ]
Вобщем суть прогазовать. Попробуй рывками или фильтр позжимать)) Удачи
Автор:  z13 [ 04 Jul 2012, 11:00 ]
Возьми у кого-нибудь из друзей карбюратор, заведомо исправный, и попробуй.
Автор:  etoyan [ 04 Jul 2012, 23:27 ]
Ну как успехи?
Автор:  aser [ 04 Jul 2012, 23:41 ]
Я бы в первую очередь внимательно посмотрел на мембрану. На предмет её целостности.
Автор:  etoyan [ 05 Jul 2012, 00:14 ]
Да хз насчет свеч и мембран. У меня такая же шняга когда влажно, после мойки в дорждь, после него
http://www.phpbb.com/
