| Металлический звук в вариаторе на ХХ https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31599 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Tr1ton [ 11 Jul 2012, 00:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Металлический звук в вариаторе на ХХ |
Когда завожу двигатель со стартера,после запуска в течении 5 секунд слышен очень громкий металлический звук в районе вариатора. Подскажите, в чем дело? Что нужно заменить? |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 11 Jul 2012, 02:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Металлический звук в вариаторе на ХХ |
Tr1ton проверь бендикс. Возможно забился пылью, и поэтому медленно выходит из зацепления. Такое же явление происходит при запуске с брелка. |
| Автор: | GRO [ 11 Jul 2012, 07:53 ] |
Tr1ton Проверяй слайдеры в вариаторе. |
| Автор: | Tr1ton [ 11 Jul 2012, 23:48 ] |
ДОМОВОЙ Бендикс это ![]() или ??Я весь варик разбирал и промывал в бензине. Потом смазал литолом. У меня такого бендикса нет как на 4Т двигателе. Там такая шестерня сверху в варике как на картинке #2 и две шайбы ,и она закреплена скобой. GRO Вариатор новый Malossi Multiva. Проехал на нем всего ~1500 км. Ребята срочно! Завтра еду в Москву по делам, и очень хотелось бы купить запчасти для скутера. Что мне нужно поменять? Обгонную муфту (которая показана на картинке #1) Или Промежуточная шестерня электростартера (картинка #2)? Муфту я точно поду покупать, т.к она рассыпалась изнутри, я потерял пружинку и одну круглую хрень. Кстати, когда я вытащил его, начал нажимать на него и пружину почему то клинило, она не возвращалась вместе с этими железками (я не знаю как правильно их назвать). Нормально работала только 1 пружинка. |
| Автор: | GRO [ 12 Jul 2012, 07:51 ] |
Tr1ton Не важно, сколько он проехал. Важно проверить состояние слайдеров. |
| Автор: | Tr1ton [ 12 Jul 2012, 08:56 ] |
GRO Полный износ слайдеров за 1500 км невозможен. Слайдеры изношены по минимуму. |
| Автор: | GRO [ 12 Jul 2012, 10:49 ] |
Tr1ton Элементарно возможен, даже за меньший пробег, если разобьёт втулку в подвижной щеке вариатора. Сам так попадал, слайдеры в щепки.. |
