Текущее время: 31 Oct 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Сварка аргоном
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 21:27
Скутер: Временно нету
Стаж: с 2006 года
всем добрый вечер. наверно не у меня одного такая проблема, отвалилось верхнее крепление глушака на 139qmb. думаю аргоном сварить, но там температура около 600 градусов. и вот встает вопрос, каакК? на месте варить, а там генератор + охлаждение. придеться двигатель половинетЬ?? или как быть? спасибо за советы и подсказки
Honda CB400SF,Elegant L 82cc
 Заголовок сообщения: Re: Сварка аргоном
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 21:57
Для того, чтобы снять кожухи охлаждения, нужна только отвёртка. Для генератора нужен ещё съёмник, но половинить двигатель и для него не надо.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 22:09
Стаж: с 2006 года
про кожух это я знаю. меня больше волнует половинеть или нет? а то мало ли что нибудь случиться)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 12:21
Стаж: Скутер 4 года
Jeka37
открути 3ю чавсть мотора на котрой было крепление,сварщику иначе вокрук крепление не проварить
чтобы открутить это 3ю часть мотор снимать не нужно,половинки останутся на раме висеть
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 13:52
Стаж: с 2006 года
3ю часть мотора?????????? извени, первый раз такое слышу)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 15:50
Картер двигателя состоит из трёх частей. Левая, с вариатором, редуктором, местом под левый подшипник коленвала и парой шпилек ЦПГ; средняя со второй парой шпилек и местом под правый подшипник, на ней же стоит маслонасос; и правая, в которой стоит правый сальник колена, заливная и сливная масляные пробки, генератор и те самые крепления глушителя. Сайлентблоки подвески стоят на левой и средней частях, потому правую можно снять, не откручивая ЦПГ, коленвал и двигатель от рамы. Придётся только слить масло и снять генератор.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 18:38
Стаж: с 2006 года
спасибо. сегодня посмотрел и начал снимать. вот сейчас не знаю чем снять генератор) сьмник покупать не очень хочеться)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 19:45
Не пробывал поиском попользоваться?...Вот лентяи..... http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 2&start=45
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 20:41
Стаж: с 2006 года
всем спасибо, уже снял))
