| люфт подшипников коленвала(поперечный) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31669 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | uraonn [ 18 Jul 2012, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | люфт подшипников коленвала(поперечный) |
люфт подшипников коленвала(поперечный) как устранить Patrol 125 (в обеих половинах картера прослабленные места посадки подшипников результат-стук в двигателе).Кто-нибудь сталкивался с таким и как это устранить. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Эпикуреец [ 18 Jul 2012, 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: люфт подшипников коленвала(поперечный) |
обычно втулят |
| Автор: | ozu_RAMX [ 18 Jul 2012, 22:21 ] |
найди подшипник с внешней обоймой поменьше или стандартный сточина станке и проставку делай |
| Автор: | GRO [ 19 Jul 2012, 08:26 ] |
Цитата: результат-стук в двигателе Большие сомнения. Посадка подшипников в картер - плавающая. Объяснял это уже минимум 4 раза. |
| Автор: | uraonn [ 19 Jul 2012, 12:54 ] |
раньше,на ижах я лудил подшипник,грел картер и быстренько эго туда вставлял.Когда всё это дело остывало-подшипник стоял как ввареный(после пробега 5-7тыс. расколоть двигатель было проблематично,подшипники слазили с колена-оставшись в картере) Но здесь металические вставки в картере а метал не так сильно расширяетса как дюраль.По этому я и обратился в форум(первый раз в жизни)-может есть другие варианты.За меньший подшипник ивтулку я не подумал---БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GRO-прбег скутера 15тыс. подшипники(колена) в идеале,шатун тоже.Люфт именно в посадочных местах. |
| Автор: | GRO [ 19 Jul 2012, 13:03 ] |
uraonn Сколько раз писать? Осевой свободный ход коленвала на этих двигателях допустим. Посадка подшипников коленвала в картер плавающая, то есть с зазором. Посадка подшипников на вал - с натягом. Если радиального люфта нет - ищи причину в другом. |
| Автор: | GRO [ 19 Jul 2012, 13:09 ] |
viewtopic.php?f=29&t=29686&p=435117&hilit=%D0%BB%D1%8E%D1%84%D1%82#p435117 |
| Автор: | uraonn [ 19 Jul 2012, 13:32 ] |
GRO Я Вас понял,БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! |
