После замены коленвала, пропала искра!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31686
Страница 1 из 1
Автор:  marchello46 [ 21 Jul 2012, 00:55 ]
Заголовок сообщения:  После замены коленвала, пропала искра!
Доброго времени суток. Скутер ABM Elegant двигатель QMB139. Тут такая, проблема, после замены коленвала, начал проверять искру, а её нет! Я конечно предполагаю что это. При сборке я обнаружил что обмотка генератора повреждена! Т.е. один из медных проводов разорваны. Можно ли как то спаять эти два конца??? Днем выложу фотку обмотки генератора. если менять то сколько примерно она стоит?
Автор:  Forestrash [ 21 Jul 2012, 07:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: После замены коленвала, пропала искра!
никак винты не родные,длиннее поставил, когда магнит прикручивал вот они и пропохали тебе обмотки.
1) вариант первый(для мазохистов) -купить проводанужных сечений, и перемотать генератор.
2) вариант второй (для некрофилов)- не перематывая попытатся запаять , залепить поврежденные участки.
3)вариант третий (веерные палчики) -купить новый генератор и самому его заменить.
4)вариант четвертый (дядюшка скрудж) -купить генератор и попросить кого нибудь из спецов его поставить на халяву.
5)вариант пятый (мажорчик) - скут в сертифифицированный сервисный центр завести на эвакуаторе а там пускай с ним делают все по полной.
зы
советую "веерные пальчики" ,
хотя вариант "дадюшка Скрудж" тоже неплох. :-D
Автор:  marchello46 [ 21 Jul 2012, 11:09 ]
По чем он в у.е?
Автор:  marchello46 [ 21 Jul 2012, 11:13 ]
Кстатии болты родные, просто вот этот кожух обдува что прикручиваеться, я изночально не ставил. Я вкручивал просто болты, чтобы затянуть гайку генератора)))
Автор:  GRO [ 21 Jul 2012, 11:20 ]
marchello46
Прочти, что вот тут написано:
viewtopic.php?f=29&t=30257
Задайся вопросом, почему я дал эту ссылку и почему эта тема не должна была появится.
Автор:  Forestrash [ 21 Jul 2012, 21:28 ]
По чем он в у.е?
в гривнах,российских рублях, белорусских рублях, тенге, юанях ?
в каждой стране разные цены. а так как ты профиль не заполнил , тто и не ясно в каких уе тебе рисовать, я могу в белорусских уе. а тебе в каких надо?
где обещанная фотка убитого генератора?
Автор:  marchello46 [ 22 Jul 2012, 06:59 ]
будет сегодня!))) Мне бы лучше в рублях
Автор:  Эпикуреец [ 23 Jul 2012, 06:25 ]
Примерно 800 рублей статор в сборе с индукционным датчиком. На Украине 150грн.
Автор:  Forestrash [ 23 Jul 2012, 08:46 ]
примерно 240000-250000 белорусских РУБЛЕЙ
Автор:  marchello46 [ 23 Jul 2012, 14:51 ]
Не могу найти кабель с трубы, поэтому фотки не могу выложить((( извените ребят!
Автор:  Forestrash [ 23 Jul 2012, 15:31 ]
по блютулсу скинь.
http://www.phpbb.com/
