стук в двигателе 147qmb(139qmb)
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31691
Страница 1 из 1
Автор:  Trogan [ 21 Jul 2012, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  стук в двигателе 147qmb(139qmb)
недавно появился стук в двигателе, т.к. пробег уже 26000 решил заодно сделать капиталку.
купил новую цпг, головку цилиндра и успокоитель с натяжителем цепи грм, поставил всё на место, стук остался.
подумал что может стучать маслонасос, заменил и его, стук всё равно остался.
щас опять разобрал двигатель, внимательно всё осмотрел, и заметил что цепь ходит по распредвалу.
подумал что это возможная причина стука, но на всякий случай решил спросить совета), ато малоли так и нужно и опять зря поменяю деталь.
http://www.youtube.com/watch?v=WCj6JIC0-Qc
Автор:  igVVV [ 22 Jul 2012, 00:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: стук в двигателе 147qmb(139qmb)
Цепь так гулять по звездочке распредвала однозначно недолжна.
Пробег приличный скорее всего цепь на замену. Может там и звездочки уже сожрало!
Мотор не собирай!!! ищи внимательно откуда ноги у стука.
Автор:  marchello46 [ 22 Jul 2012, 06:57 ]
))) знакомая причина. Ты голову менял? Если менял то у тебя натяжитель не для этой головы. Я имею ввиду натяжитель цепи ГРМ. Так как там подиум выше и он не дотягивает порядочно. Кстатии он не стукает а ляпает. Щас сам борюсь с такой проблемой. Цепь на рапредвале слишком свободная. Если голову не менял, все равно смотри натяжитель цепи ГРМ.У меня цепь ходит так же как и тебя. Ты возьми сними натяжитель, возьми отвертку(любую), сними клапанную крышку, и отверткой надави на верхний успокоитель. Только дави аккуратно и до тех пор пока не натянеться цепь. Натянута или нет покрути так же как и на видео. Потом отмерь на сколько у тебя залезла отвертка, и приставь ее к натяжителю. Если что пиши/
Автор:  Trogan [ 22 Jul 2012, 09:57 ]
так стук был и до замены головы.
щас снял коленвал, так вот 1 подшипник крутится нормально, а второй какбутобы зажат, крутится но туговато.
в остальном ничё криминального не обнаружил...
кстате натяжитиль полностью взведён, так что и правда скорей всего цепь вытянулась.
ладно сёдня куплю цепь и колено.
Автор:  GRO [ 22 Jul 2012, 22:40 ]
Trogan
Коленвал не судьба сразу заменить?
Автор:  Trogan [ 22 Jul 2012, 23:33 ]
УРА! я наканец собрал движок и цокота нет))) ппц я щаслив)
после замены салентов, скутер перестало колбасить на подножке, и сам он стал более монолитным чтоле)
в итоге было заменено: коленвал, цепь грм, натяжитель успокоитель, оба сальника, вариатор, цпг, головка цилиндра, саленблоки двигателя.
источником шума была цепь, у нее была очень большая выработка, натяжитель был взведен полностью.
в общем было потрачено 7700, но это вместе с тросом спидометра, герметиком, очистителем карба, прокладки, проезд, тазик, керосин, ... тоесть все расходы связанные с ремонтом скутера))
Автор:  marchello46 [ 23 Jul 2012, 14:49 ]
Цепь мог и не покупать, очень редко они расстягиваються. В большенстве случаев когда уже скутер пора выкидывать. А так можно было подшибники купить и перепресовать их! Но это все время. Рад за тебя что все работает как надо!
Автор:  Trogan [ 23 Jul 2012, 18:59 ]
цепь по сравнению с новой сильно вытянута, натяжитель был взведён на максимум,
а колено оказалось живое(
http://www.phpbb.com/
