Текущее время: 30 Oct 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Перегорают лампочки
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 17:10
Скутер: Gryphon cometa 50
Ставлю новые лампочки (фару, габариты, подсцветку панели..) завожу на холостом светит нормально даю газ лампочки начинают светить слишком ярко в итоге перегорают(лампочки стопа и поворотников не перегорают),проводка вроде целая ставил новое реле, коммутатор не помогают. что это может быть? генератор однозначно много напряжения выдаёт
 Заголовок сообщения: Re: Перегорают лампочки
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 17:57
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
1.Неисправность или неправильное подключение РН.
2.Обрыв провода(обычно белый)от РН до Г.
3.Обрыв регулирующей обмотки Г.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 18:07
расшифруй пожалуйста PH и Г :)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 18:16
Стаж: 45
РН-реле напряжения(еще его неправильно называют реле-регулятор)
Г-генератор
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 19:04
Рн - регулятор напряжения, реле-регулятор устаревшее название.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 19:22
я посмотрю этот как бы белый провод отпишусь, как там можно неправильно установить реле..)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 19:23
Плюс проверь балластный резистор, железная коробочка с надписью если не ошибаюсь 30 Ом. Вот статейка как разобраться
http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2012, 21:33
Стаж: 45
Корпуса РН одинаковые,а распиновка может быть разной-отсюда неправильное подключение.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 18:16
там где стоит реле, расплавлено гнездо куда идёт белый провод, остальные 3 целые
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 20:00
Стаж: 45
Скорее всего короткое замыкание на корпус в регулирующей обмотке Г или в проводке от нее до РН.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 23:08
Хотел генератор посмотреть до него не долез, не смог снять ротор)) вообще всё началось после поездки по грязи, колёса так забились что переднее крыло с корнями вырвало
