Механический звук из движка, оцените, посоветуйте.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31777
Страница 1 из 2
Автор:  Daffman [ 30 Jul 2012, 21:07 ]
Заголовок сообщения:  Механический звук из движка, оцените, посоветуйте.
Скутер fortuna YH50QT-F изначально бегал на 49 кубиках (4т), то биш 50сс , решили его немного усилить, ускорить...купили полный комплект 72сс: поршень с кольцам,поршневая, распредвал, головки(коленвал не меняли)В итоге поменяли..Скутер завелся с 1ого раза, (зазоры сначала были 0.05 и 0.05 ) для 50сс ,мы на 72сс поставили уже 0.05 и 0.1 , но показалось много коптил и ел топливо..выставили обратно 0.05 и 0.05( в дальнейшем планируем 0.06 и 0.09 , но СУТЬ не в этом) при новой "ГОЛОВЕ" 72 ПОЯВИЛСЯ постоянный колотящийся ЗВУК из движка,которого при 50сс не было,при холостом ходе слышен отчетливо, когда выжимаешь газ то не так заметен но ЗАМЕТЕН, выкладываю ссылку,звук похожий не металлическое биение(на совсем заднем плане дребезжит лампа повешенная на "унитаз" так что она не в счет ;-) ) :
[youtube]eD4DAxsctRk[/youtube]
Натяжитель цепи дожат до конца, но сдается мне это-коленвал шалит...хотя гуру подскажет я еще зелен в этом...
Автор:  marchello46 [ 31 Jul 2012, 00:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Механический звук из движка, оцените, посоветуйте.
Такая же проблема, на 50сс все ОК, но на примерно 90сс такой же звук. Мне сказали что это цепь растянулась. Думал что натяжитель, надварил пару гаек, ни каких изменений, Теперь вот думаю снова двигло половинить, и новую цепь ставить((( Я уже всю голову сломал что это может быть( Подскажите нам народ несчастным)))
Автор:  z--y [ 31 Jul 2012, 06:19 ]
marchello46
Цепь можно поменять,не половиня движок.Такая тема на форуме была недавно.
Автор:  Daffman [ 31 Jul 2012, 07:49 ]
на цепь думали, снимали натяжитель, проталкивали вглубь, не менялся звук, стоит на максимуме, звук именно бьющий, цепь немного другой звук видимо
Автор:  GRO [ 31 Jul 2012, 07:51 ]
Daffman
Материал прокладки под головкой какой?
Автор:  Daffman [ 31 Jul 2012, 07:56 ]
металическая
Автор:  GRO [ 31 Jul 2012, 08:05 ]
Прокладка новая, или от полтинника осталась?
Сколько мм поршень не доходит до края цилиндра?
Автор:  Daffman [ 31 Jul 2012, 08:28 ]
покупали все в сборе и голову и поршень и прокладки, вот в таком комплекте все было : http://smotr.im/6hWN то биш ничего старого не оставляли, старый только коленвал, но это другая сторона уже..поршень замеряли штангенц. 47мм
еще старые направляющие на болты переставили, но они только как влияют и старые лыжи остались
Автор:  GRO [ 31 Jul 2012, 08:55 ]
Автор:  Daffman [ 31 Jul 2012, 09:01 ]
так не вымеряли но на глаз когда собрали все вровень выходило поршень вровень с цилиндром, по идее не должен бится о клапаны раз все в наборе было
Автор:  GRO [ 31 Jul 2012, 09:16 ]
Daffman
Плохая идея.
Поршень должен не доходить до края цилиндра, иначе после затяжки головки, он будет по самой головке и долбить, так как просядет прокладка под цилиндром.
Но видимо читать форум про данный косяк таких комплектов, Вам статус не велит?
Автор:  Daffman [ 31 Jul 2012, 09:21 ]
Да, стаж маловат как и говорю,вы правы, форум лопатил именно в поиске проблем коленвала, и прокладок но в эту сторону и не думал искать, если не трудно ткните в раздел по регулировке поршня ,что бы не бил по головке, или хотя бы допуск в мм сколько нужно оставить
Спасет ли ситуацию установка доп прокладки под голову? для увлечения расстояния (и если не ошибаюсь 50сс и 72сс там размер поршня только разный 39 и 47? камеры сгорания(а значит и размеры из до крышки одинаковы?))
Автор:  GRO [ 31 Jul 2012, 09:45 ]
search.php?keywords=%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Автор:  Daffman [ 31 Jul 2012, 10:29 ]
спасибо,сегодня вечером буду делать, если получится\не получится отпишу
Автор:  Daffman [ 31 Jul 2012, 21:25 ]
Заменил прокладку под голову и сделал бутерброд из 2ух прокладок поронитовых, звук метала исчез,теперь звук работы и слышен дежурный нормальный ход клапанов, приятно работает,осталось отрегулировать клапаны, ибо 0.06 и 0.09 не сильно понравились скутеру, не айс разгон, думаю вернуть 0.05 0.05 хотя под 72 голову... кто подскажет?
http://www.phpbb.com/
