Дымит 157qmj
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31806
Страница 1 из 1
Автор:  kekas9090 [ 02 Aug 2012, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Дымит 157qmj
Доброго времени суток.Скутер мой после кап.ремонта.Решил не покупать новую цпг а купил поршень первого ремонта и расточил цилиндр под него.Утром поехал на заправку.До запраки не доехал.Бензин закончился.Докатил до заправки.По дороге домой заметил что скутер дымит.В гараже разобрал.Маслосьемные кольца в норме.Попутно заменил маслосьемные колпачки(Некоторые их называют сальники клапанов).А так же прокладку под головкой целиндра.Всеравно дымит.Опять разобрал.Заметил что выпускной клапан был поджат.После я его отрегулировал.Опять заменил колпачки.Заметил что на клапанах есть небольшая выработка в районе их соприкосновения с маслосьемными колпачками.Также почистил карбюратор.Заметил ещё две особености.Дым не воняет маслом.Он вобще без запаха.И на цпг нет нагара вобще.масло залил такое же как и всегда.В чем может быть проблема?заранее всем благодарен.
Автор:  GRO [ 02 Aug 2012, 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымит 157qmj
А, ту так всё именно его всегда и льют.
И никакое другое, только такое же как и всегда.
На чём точил?
Как хонинговал?
Какие бруски для хона использовал?
Алмазные или вольфрамовые?
Автор:  ozu_RAMX [ 03 Aug 2012, 00:01 ]
kekas9090
cними глушитель и посмотри
я тут тоже собрал один мопед который кушал масло и офигел,работает и дымит как до ремонта
прикинул другшой клушак и вуаля
просто твой мог недогоревшим маслом подзасраться,если так то прогорит вскоре
Автор:  ozu_RAMX [ 03 Aug 2012, 00:03 ]
kekas9090
где нарыл ремонтный поршень?я на 4т скутера еще нигде не видел :-o
Автор:  Эпикуреец [ 03 Aug 2012, 01:03 ]
ПОЕХАЛ.... После 1000км напишешь...........
Автор:  kekas9090 [ 03 Aug 2012, 09:02 ]
GRO
Растачивал не я.Масло манол.
ozu_RAMX
Поршень на рынке в Гомеле.В Минске даже второй ремонт есть.
Скутер начал дыметь ещё сильнее.и появился запах масла.Щас пойду опять разбирать.
Автор:  GRO [ 03 Aug 2012, 09:25 ]
kekas9090
Замечательно, проверьте в каком состоянии хонинговка.
Автор:  kekas9090 [ 03 Aug 2012, 10:04 ]
с целиндром все в порядке
Автор:  GRO [ 03 Aug 2012, 10:09 ]
А с грамотностью нет. ]:->
Ещё раз повторяю, для особо разбирающихся, необходимо проверить состояние хонинговки.
Если следов хона на поверхности цилиндра нет - цилиндр не хонинговали.
Соответственно от как чемодан без ручки, нести трудно и выкинуть жаль.
Кольца будут сгорать моментом.
Да, и Манол на масло поменять обязательно!
Автор:  Hors [ 03 Aug 2012, 10:21 ]
Эх земеля, земеля....
А стоило расщедриться...., счастье в виде комплекта цпг обходиться 350 000 рублей..., катался бы сейчас...и мозг не выносил, ни себе, ни людям...
http://www.phpbb.com/
