Текущее время: 30 Oct 2026, 15:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Какой размер шины поставить на 157qmj
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 11:26
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
здравствуйте, купил полумертвы мопед. И хочу его оживить.
Двигатель ездил на лукойле полусинтетике, и хозяин говорит что еще заводится. Рама как на чепере, и задний диск под замену.
Решил поставить новую резину, но какую ставить чтоб диск не страдал на наших ямах?
скутер примерно такой, диски 12дюймов, 19 шлицов. Старая резина 120/70/12
 Заголовок сообщения: Re: Какой размер шины поставить на 157qmj
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 16:59
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
plid
Задняя вроде 130\70\12
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 21:24
Скутер: GUST
Так и поставь такую же. Просто больше может не встать.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 04:49
Ребята я знаю что есть риск не запихать новую резину, но хочу максимально обезопасить себя от неприятностей и воткнуть что-то побольше.
Вот с японцами пример ДИО 18-28 - максимум назад 90/90/10
Дио 34-35 - 100/90/10 и 3,5/10
Джог 3KJ (супер зр) - 3,5/10
лида аф20/шф05 - 110/90/10 или 120/90/10 (со 120 есть шанс придется немного стачивать картер тк размеры у всех производителей могут отличатся)
Интересует подобная цифра относящаяся к китайчику, выше будет максимальная скорость, меньше будет шансов закосячить диск или пробить колесо.
Если есть подобная тема ткните пожалуйста в нее.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 17:18
Хорошо, раз сомневаетесь в ответе, поставлю вопрос по другому:
Pirelli SL 26 120/80 - 12 -влезет?
Pirelli GTS 24 130/70 - 12 - хотелось бы услышать комментарии бывалых,те тех кто испытал ее?
Metzeler ME7 140/70 - 12 - влезет?
Pirelli GTS 24 140/70 - 12 -???
И еще ваше личное предпочтение из перечисленных моделей или свою, но обоснованно или ссылаясь на какой-то источник.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 17:37
Не валяй дурака. Ставь то, что положено.
Просто нужно головой работать, когда ездишь. Резина здесь ни при делах.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 17:51
в такой диск устанавливают на заводе 130 и 120. Но в моем городе не единственный мопед с кривыми дисками
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 18:01
Тема ни о чём. Дураку стеклянный Х** до первой бани.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 18:07
В теме есть смысл узнать какие не стандартные покрышки можно установить на заднее колесо. И привел размеры и модели резины которая меня интересует. Давайте ближе к теме.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2012, 18:23
plid
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=24631&p=345352&hilit=%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82#p345352
там про 13-е колеса, но 130/70-12 по внешнему диаметру это то же, что 130/60-13, причем диск тоже 19 шлицов.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 09:44
Dj@gger писал(а):
plid
Спасибо, из ссылки понял что 100500 что встает без проблем 130/70/13, по твоему высказыванию это равносильно 130/80/12.
Следовательно попробую засунуть 140/70/12 - т.е. на 10мм шире 130ого размера. Надеюсь дороги станут глаже)
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2012, 19:21
думать надо головой!!!! разность передней и задней покрышек по ширине не должна превышать 10мм.... иначе будешь ловить ты свой скут под собой,когда в колею попадешь.....
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 21:29
Вперед поставлю 130/70/12.
Скажите пожалуйста кто-то большего диаметра ставил на заднее колесо. Тк 150/70 на зад 100% не встанет - так написали на украинском форуме другому
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2012, 22:45
plid
Тебе нужно просто научиться считать резину.
Например, стоит 120х70х12. 12-это диаметр обода в дюймах и он нам ни к чему. Вся резина на этот диск должна быть 12-ти дюймовой
120мм - ширина покрышки колеса. 70% ширины-высота профиля покрышки(цифра 70) Итого высота профиля(от диска до земли)-1,2мм(1%) х 70= 84мм.
Теперь смотри ближайшее минимальное расстояние (как правило это картер двигателя) и считай на сколько больше\меньше оно у тебя получится на покрышке которую хочешь ставить. Учти, что менее чем 8-10мм уже чревато застреванием камушков и незапланированными полетами.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 13:48
Ребята тему подниму. Все кто меня отговаривал, буй вам в руки.
Установлена назад была 140-60-13 пирелли эво 22.
Пробег на ней переваливает за 5600 км (ага 5 тысяч) В колее не таскает на мокром асфальте держит норм. ни разу в занос не уходил, ни разу не вставала колом. огорчает только спереди кенда, в сырую погоду она не держит в том плане что колесо встает колом и можно упасть.
Теперь продолжаем тему. На скутер типа нирвана есть мысля попробовать данлоп 140/70/13 - влезет без притирок? Жду советов и отзывов)
