Синий дым.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31855
Страница 1 из 1
Автор:  AntonPSK [ 06 Aug 2012, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Синий дым.
У меня такая проблема. Вчера я катался на скутере, встретил друга на его новом пит-байке. он предложил прокатиться. я согласился. я сел на его пит-байк, а друг сел на мой скутер (139qmb, 4Т) когда он ехал рядом, я увидел из глушителя скутера синий дымок. еще 2 часа назад его не было, а тут появился. а сегодня я заметил что дым появляется в основном на скорости более 40км\ч и при резком добавлении газа. не ужели это колечки виноваты? я их вместе с поршнем менял в начале июня, они прошли примерно 2-3 тысяч км.
и еще вопрос. я много слышал о маслосъемных колпачках, но вот не понимаю где они находятся? возможно ли из-за них появление синего дыма?
Автор:  GRO [ 07 Aug 2012, 07:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Синий дым.
AntonPSK
А цилиндр менял?
Автор:  AntonPSK [ 07 Aug 2012, 08:48 ]
нет, цилиндр я не менял, так как он был в хорошем состоянии.
я бы разобрал цпг, посмотрел, но у меня пока нет времени на это. пока что остается просто размышлять над этим.
Автор:  GRO [ 07 Aug 2012, 09:55 ]
В хорошем состоянии?
Хонинговку было видно?
Блин, почему каждого нового тролля приходится про это спрашивать? ]:->
Автор:  AntonPSK [ 07 Aug 2012, 22:52 ]
если честно, то не помню. по-моему было видно.
Автор:  GRO [ 08 Aug 2012, 08:03 ]
AntonPSK
И как она выглядела?
Автор:  VVV [ 08 Aug 2012, 08:43 ]
А если честно?
Автор:  Forestrash [ 08 Aug 2012, 09:28 ]
че на хорошего пацана накинулись :-D ? ну подумаешь решил сэкономить и поставил колечки новые в заполированный до зеркального состояния цилиндр, ну сожрало маслосьемные кольца , а в цилиндре "яйцо" еще стало больше из за новых колец.
ну не знает он что "царапки" внутри цилиндра и есть хон , а не знает потому что когда кольца менял , то хона уже не было и человеку не с чем сравнить.
итог - прошневую под замену.
зы
а маслосьемные колпачки находятся под пружинами клапанов , но вот дым из за них как правило беловатый , а синий - "полярный собачка" поршневой , но колпачки тоже поменяй :-D
единственное меня насторожило
при замене колец вам по любому бы пришлось снять цилиндр , поршень. и это есть ни что иное как "разобрать ЦПГ"
Автор:  ДОМОВОЙ [ 08 Aug 2012, 10:35 ]
AntonPSK
Прошло два дня, но на всякий случай. Рассухариваешь клапана, сухарики указаны красными стрелками, потом снимаешь пружины, и под ними увидишь маслосьемные колпачки. Все легко и просто.
Desktop_093.jpg [ 573.6 KiB | Просмотров: 6464 ]
Автор:  Forestrash [ 08 Aug 2012, 10:40 ]
Все легко и просто.
ага , особенно обратно сухарики ставить *ROFL*
Автор:  ДОМОВОЙ [ 08 Aug 2012, 10:50 ]
Forestrash
Off topic:
Да ничего страшного, делать то все равно надо. А эта процедура описывалась уже неоднократно. В первый раз конечно хлопотно. Ну а без этого маслосьемные колпачки не заменишь
Автор:  AntonPSK [ 08 Aug 2012, 22:28 ]
сегодня разбирал цпг. хонинговки сейчас точно нету. раньше цилиндр не был так заполирован.
так как времени было у меня немного, колпачки я менять не стал, а просто поставил другую голову (благо у меня есть запчасти). первых 2 км дыма почти было не видно. я сначала обрадовался и больше не смотрел. потом дым все таки появился, но уже не такой сильный как раньше. и начинает постепенно пропадать при езде с ручкой газа в одном положении, но все равно есть.
короче я все понял, менять поршневую надо. всем спасибо за помощь.
Автор:  GRO [ 09 Aug 2012, 08:09 ]
Поправка: дым ещё не такой сильный.
http://www.phpbb.com/
