Текущее время: 30 Oct 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: вопрос про коммутатор.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 07:13
Скутер: novigator grand prix
Доброе утро! подскажите имеет ли отношение коммутатор к фарам и габаритам? Двигатель 139qmb 4T.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про коммутатор.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 07:44
Нет, не имеет.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 07:54
Только на некоторых KYMCO.
На Super 8 и Agility City например.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 07:59
aiovlev
Коммутатор там управляет фарами и габаритами?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 10:12
Габаритами не помню, а фарами да.
На холостых оборотах (ниже какого-то передела) свет приглушает, т.е. ток на фару ограничивает.
Там же нет выключателя фары вообще (я у себя сам делал его), она всегда горит при заведённом двигателе.
Ну и видимо чтобы не мешала заводиться при слабеньком аккумуляторе придумали такую странную систему.
А мешает она потому что коммутатор не от своей отдельной обмотки генератора питается, а от общей сети.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 12:15
ты явно что то путаешь.у коммутатора не может быть такой функции-он только опережение зажигания держит под определенным углом и на этом его миссия заканчивается.
может ты РР имел ввиду?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 12:40
borov
Странно, а я чето все время думал, что опережение зависит от положения датчика относительно ротора генератора. Есть конечно коммутаторы с автоматической регулировкой У.З.
Стало быть от АКБ. Но фары в своем большинстве запитаны переменкой. Спорить не буду, в нашей жизни все возможно. Но интересно было бы глянуть на схему.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 13:35
Да, от АКБ. И да фары от переменки. Но если подключить к аккумулятору вольтметр, завести двигатель и сравнить показания вольтметра при включенной и выключенной фаре? При включении фары напряжение падает, особенно на разряженном аккумуляторе.
Разряженный аккумулятор сам потребителем а не источником тока становится.
Схема от Супер 8 вот например: http://www.kymco.it/media/schede/allega ... pianto.pdf
Обратите внимание на красный с черной обводкой провод отходящий от коммутатора и идущий на устройство которое там называется Light Control, т.е. буквально управление светом. При достижении заданного числа оборотов (тысяч около трёх кажется) на этом проводе появляется напряжение и по этой команде устройство управления включает свет во всю яркость.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 14:47
aiovlev
Интересно, что же в коробочке под названием Light Control? (Нездоровое любопытство)...
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 15:05
А вот это не знаю, врать не буду. Если пофантазировать - например стабилизатор тока скажем на 1А отключаемый коммутатором.
Лампа 36Вт это 3А. Тогда на холостых она треть только потреблять будет.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 15:23
aiovlev
А, нафиг. Поставил выключатель на фару, и всех делов. Просто, надежно, и со вкусом. Ты так и сделал.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 15:30
Это точно.
Правда у меня такой системы и не было совсем. Это только на Супер 8 и Агилити Сити ну может ещё на Лайке.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 15:38
http://www.youtube.com/watch?v=D4Ahihd5 ... detailpage
