| не работают тормоза на нирване https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31910 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ozu_RAMX [ 13 Aug 2012, 13:50 ] |
| Заголовок сообщения: | не работают тормоза на нирване |
в общем комрады прошу помощи вчера целый день пытался оживить задние тормоза, но безуспешно тормоза до этого неделю нахад гдето начали тормозить намного хуже передних думал колодки стёрлись,осмотрел все с ними нормально,износа почти нет думаю дайка прокачаю сичстему,может воздух попал или еще чего в общем открыл бачок для жидкости,всё по уровню,начал прокачивать,спустил через клапан на супорте раз 30 воздуха и в помине не было думаю может поршни заклинило снял колодки,выдавил поршни под ними чисто,поверность поршней полированная без задиров,следов утечки через уплотнители или пыльники нету когда поршни выдавило тормозуха вышла вся после того как поршни обратно вставил и собрал супорт с колодками открутил от тормозной машинки шланг и шпритцом заполнил шланг,затем обратно соединил с машинкой и начал прокачивать прокачалось до того момента как из сливнго клапана перестал идти воздух в итоге ручка тормозная приживается вплотную к рулю почти без усилий и торсмозов нет было решено заново прокачивать качал часа 2 и толку ноль воздуха в системе нет,давление при прокачке в шланге появляется,т.к при прокачке понажимав раз 10 на ручку и зажав её рукой,спускаю воздух и жидкость вылетает их клапана со свистом подтёков снаружи шлангов или грыж на шланге нет что делать ума не приложу неужели без геморооя вариант тлько один купить всё тормозную систему новую? не хочется отдавать 2 кило рубля кто то может скажет прокачивать не умееш но делал это нираз и успешно всегда а тут чето не получается когда качаю ручку то в емкости для тормозухи через мелкое отверстие ак и положено фонтан идёт а через второе отверстие засасывается жидкость
| Автор: | dimon1000 [ 13 Aug 2012, 13:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работают тормоза на нирване |
опиши весь процес как прокачиваешь тормоза. посмотри шланг иногда раслаивается внутри. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 13 Aug 2012, 14:04 ] |
прокачиваю так 1.нажимаю ручку раз 10-15 пока туго идти не станет 2.прижав ручку к рулю держу не отпуская 3.отвинчиваю немного сапут на супорте 4.жду когда жижа перестанет выходить под давлением 5.закручиваб сапут обратно 6.отпускаю ручку так делаю пока не перестанет выходить воздух через сапун,жду короче когда чистая тормозуха без пузырьков пойдёт уровень жидкости при всём этом контролирую в бачке чтобы не ушла вся и не хапало воздух а как шланг внутри увижу я интересно? |
| Автор: | ozu_RAMX [ 13 Aug 2012, 14:06 ] |
у меня есть мысль как проверить шланг отсоединить его от трмозной машинки и подключить к машинке передних тормозов если и так будет не ладно попробовать оставить шланг прикрученым к передних тормозов машинке и супорт к шланку прикрутить тоже от перендних тормозов тогда станет ясно что шланг помер |
| Автор: | GRO [ 13 Aug 2012, 16:10 ] |
ozu_RAMX В первую очередь, должна была появится мысль воспользоватся поиском. viewtopic.php?f=16&t=1231&p=471874&hilit=%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#p471874 Там уже всё объяснил. |
| Автор: | ozu_RAMX [ 13 Aug 2012, 17:50 ] |
GRO это я читал уже и делать пробовал никогда правда так не делал и всё прокачивалось как нужно я свою идею с переподключением воплотил сейчас и уверенно могу сказать что тормозная машинка задних тормозов исправна подключив обратно шланг переднего супорта к тормозной машинке передних тормозов правда сейчас был огорчён,тормоза пропали на обоих машинках создаётся такое ощущение что не создают давления если открутить шланг от машинки и прислонить палец чувствуется давление небольшое и при этом жидкость не выдавливается ни сколько где я накосячил?или я доламал машинки
| Автор: | ozu_RAMX [ 13 Aug 2012, 17:54 ] |
кстати правильно ли я понимаю что жидкость выдавливается пазиком на поршне в машинке в который жидкость самотёком попадает? пробовал продуть канал но безрезультатно |
| Автор: | ozu_RAMX [ 14 Aug 2012, 17:22 ] |
уря,сделал всё купил 2 тормозные машинки и для задниз тормозов шланг армированый в скутер М тормоза прокачались быстро,ручки теперь к рулю прижимать не нужно,хватает прижать на 10-15мм и на юз идти можно |
| Автор: | com2us [ 14 Aug 2012, 18:10 ] |
Вот не успел тебе описать про шланг и машинки. На тактике также было. хз что китайцы творят с материалами но на сезон активного использования только хватило. Армированные шланги рулят . |
| Автор: | funix [ 14 Aug 2012, 22:06 ] |
Причина как правило неполный отход поршня в машинках в следствии задиров и распухших манжет (колец и тд) видать резина не очень или бензином помыли. Бывает распухают шланги, дырка уменьшается и проходит только под очень большим давлением, которое трудно создать скутерной машинкой. Так же могут размякнуть шланги и объема жидкости одного качка может быть просто мало (раздуваются шланги), особенно если шланг длинный. Воздух само собой, где подтеки там и воздух сосет. |
| Автор: | Эпикуреец [ 15 Aug 2012, 00:25 ] |
Причин масса. Тема закрыта. |
