Текущее время: 30 Oct 2026, 11:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Отказал правый поворотник на gx city
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 12:00
Скутер: GX City
Всем доброго времени суток, проблема в том, что на скутере gx city отказал правый поворотник по неизвестной причине, с реле все в порядке, левый поворотник работает.
 Заголовок сообщения: Re: Отказал правый поворотник на gx city
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 12:15
Вариантов не так-то и много: сгорели лампочки, сломался переключатель, оборваны провода.
Ищи неисправность.
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну сам раскинь мозгом.
если с реле все в порядке ( с ваших слов) , да и обе лампы целы ,значит нет контакта на выключателе поворотов , когда он находится в правом положении.(смотри выключатель поворотов)
еще вариант - нидзя ночью перерезали мечами провода для правого поворотника. :-D
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 12:18
Скутер: GX City
:-D :-D :-D
лампочки впоряде, провода тоже, остается только выключатель, надо будет глянуть, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 12:40
Скутер: GX City
хм, снял фишку, разобрал кнопку и там и там все в порядке, в чем еще может быть проблема
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 13:35
Скутер: GX City
*HELP* :'(
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2012, 17:59
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Глазками смотрел :-) попробую тестером. Он не много по точнее будет.Тут народ зазоры клапанов на глаз выставляет, только получается не очень.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2012, 00:31
Zarjet
Всё в поряде, а не работает :-D
Неисправностей обычно два вида - КЗ и обрыв. Берем тестер и звоним.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 14:07
Скутер: Gx City 72, Верховина, Минск ММВЗ 3.112.11 1989г.в
Стаж: 3года
попробуй перевернуть штекер переключателя у меня такая же хрень была)
Ravenol Г2ВНО
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 09:11
Скутер: GX City
Ребят всем спасибо, пришлось разрывать всю изоленту на связках и каким то образом там был на половину отрезанный провод, при чем видно что ножом долбанули... как так... в общем слепил, замотал все работает спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 10:03
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 12:11
Бывает...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 12:55
Скутер: GX City
Forestrash ты был прав хехе =)
