| Нагревается и глохнет https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31938 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gerkon [ 17 Aug 2012, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Нагревается и глохнет |
Заводится легко, после 10 минут работы глохнет и делает вид, что умер. Что может быть? |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 17 Aug 2012, 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нагревается и глохнет |
gerkon Правила форума Если ваш вопрос касается неисправности вашего скутера, или у вас возникли затруднения с эксплуатацией, или тюнингом, предварительно укажите: Модель и производителя скутера; Модель двигателя; Тактность двигателя и предположительный объём. После этого, излагайте суть проблемы. Не забывайте, название поста должно как можно ближе отражать суть проблемы. Дай данные. А то будем гадать черти сколько. |
| Автор: | gerkon [ 17 Aug 2012, 17:32 ] |
tachilla twister Китай модель двигателя не знаю 4х тактный, 50 кубиков |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 17 Aug 2012, 17:43 ] |
gerkon gerkon писал(а): Заводится легко, после 10 минут работы глохнет и делает вид, что умер. Бензин в карбюратор нормально поступает? После того, как делает вид, что умер, через какое время оживает? Что ты еще делал, или пытался делать? Пиши подробней, так легче искать неисправность. В твоих интересах получить точную информацию, без гаданий. Да, ты разобрался с маслом? У тебя вроде проблемы были. |
| Автор: | gerkon [ 17 Aug 2012, 18:02 ] |
Часа через полтора примерно оживает.Вчера поменял вакуумный насос(гнал бензин в картер).Стал заводиться нормально,небыло холостого хода(как только поменял насос вдруг появился).сегодня поехал на работу,на пол пути заглох(при попытке его завести скрутил смачную дулю)проверил искру все в норме.По пути еще помучал его никаких результатов).Дотолкал и часика через полтора завел.После 10 минут работы снова сдох! |
| Автор: | GRO [ 17 Aug 2012, 18:07 ] |
Масло хоть сменил? Или на бензо-масляной смеси двигатель запарывал? |
| Автор: | gerkon [ 17 Aug 2012, 18:13 ] |
Сменил конечно |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 17 Aug 2012, 18:21 ] |
gerkon gerkon писал(а): Вчера поменял вакуумный насос Это такая зараза непонятная, что порой ему не хватает разряжения, и он не открывается. Когда пытаешься запустить двиг, свеча сырая, или сухая? И еще, смотрел ли ты зазоры клапанов? |
| Автор: | gerkon [ 17 Aug 2012, 18:22 ] |
Клапана не смотрел, а свеча сухая и черная. |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 17 Aug 2012, 20:21 ] |
Ну то, что она черная, это может она еще и не прогрелась толком, а вот сухая, возможно бензин плохо поступает. Может воздух подсасывать. Че про клапана спросил, так бывает такое, когда клапана зажаты, нет зазоров, когда двигатель нагревается, то клапана не закрываются, и двиг глохнет. Остынет, опять заводится. Просмотри все внимательно, и если будешь еще чего писать, описывай все что делал. |
| Автор: | Эпикуреец [ 17 Aug 2012, 23:43 ] |
gerkon Чего ждем? Правильный совет написан. Делай! зы: И чего вы все так ссыте клапанные зазоры проверить. ЭТО РЯДОВАЯ ОПЕРАЦИЯ !!! Инфы валом. Советы рядом.... |
| Автор: | gerkon [ 18 Aug 2012, 04:55 ] |
Спасибо большое ребята.оказывается дело было в катушке зажигания,контакт коротил,я свечу проверял была искра,потом проверяю а она то есть то нет.Все поправил работает.Теперь только надо разобраться почему с кнопки не заводится |
| Автор: | gerkon [ 18 Aug 2012, 12:12 ] |
Спасибо всем кто ответил! ТЕМА БОЛЬШЕ НЕ АКТУАЛЬНА,ПРОШУ ЕЕ ЗАКРЫТЬ |
| Автор: | Эпикуреец [ 18 Aug 2012, 15:05 ] |
Закрыто раз просют
