| Nexus Vector проблема с зарядкой. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31962 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | LeonK [ 22 Aug 2012, 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Nexus Vector проблема с зарядкой. |
Помогите с проблемой скутер Nexus Vector 150сс 2011г.в. Перестала идти зарядка, заводится только с кикстартера. фары в пол накала, с чего начать смотреть, может есть у кого-то руководство по эксплуатации? вот ссылка на сам скутер http://atvarmada.ru/files/1465309887_1.jpg http://atvarmada.ru/nexus.php |
| Автор: | funix [ 22 Aug 2012, 21:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Nexus Vector проблема с зарядкой. |
1- проверить предохранитель (у большинства скутеров он в отсеке АКБ) |
| Автор: | aser [ 22 Aug 2012, 22:04 ] |
funix писал(а): 1- проверить предохранитель 2- Проверь аккумулятор. |
| Автор: | LeonK [ 23 Aug 2012, 05:14 ] |
предохранитель проверял, все в норме. АКБ зарядил все было ОК, но при езде со светом он садиться, тестором зарядка не идет при работающем двигателе. Что может быть: реле зарядки? генератор? как их проверить? |
| Автор: | funix [ 23 Aug 2012, 05:24 ] |
Добираемся до реле, замеряем выход красный - темно-зеленый провод до +14,5 вольт, есть - копаем красный провод. Нет - желтый - желтый (желтый -желтый -желтый ) с подключенным реле переменное от 10 до 60 с регулирующим реле, до 14,5 с шунтирующим реле. Есть - неисправно реле. Нет- проверяем желтые провода, разъем на генератор, прозваниваем генератор между желтыми. Результат в тему. |
