Текущее время: 29 Oct 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Хочу сделать колено глушителя, есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 07:46
Есть прямоточная банка, но нет колена к ней. Покупать,заказывать не хочу тк по по диаметру они практически такие же как сток, а хотелось бы больше диаметром. Собственно какой материал трубы нужно взять? Если сделать немного произвольную форму колена, хуже не будет с этого? Труба на 4т 150 кубов
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сделать колено глушителя, есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 12:38
Ст3 или лучше. Материал колена не важен, главное чтобы гнуть и варить удобно было. Если немного произвольная форма будет без острых углов и резких перегибов - делай.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 12:39
Если нет возможности сделать плавные изгибы, то отрезки прямой трубы резать под углом и сваривать. Это самое простое, нужны болгарка + сварка. Хуже - будет, сопротивление выпуску повысится, поэтому лучше делать из заранее подобранных кусков
где есть изгибы.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 16:34
Скутер: Flash
Делал из дюймовой трубы и уголков, варил так чтобы внутрь не попало. При таком диаметре одна стоковая гайка не помещается пришлось ставить обычную и заворачивать специально обточенной головкой.
1.jpg [ 148.74 KiB | Просмотров: 12303 ]
2.jpg [ 144.06 KiB | Просмотров: 12303 ]
3.jpg [ 122.34 KiB | Просмотров: 12303 ]
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 17:04
чем красил? и не обгорает ли?
3.jpg [ 39.63 KiB | Просмотров: 12302 ]
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 18:07
из нержавейки надо патрубок делать иначе ржаветь будет крась-ни крась.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 19:03
Раз нашлись те кто делал - вопрос, есть ли в этом толк?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 23:18
двигатель какой у тебя?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 23:24
Изнутри ржаветь не будет, а снаружи покрасить термостойкой краской и тоже ржаветь не будет. А если и будет, то прочие части скутера всё равно сгниют быстрее. Зато нержавейку сложнее варить.
У меня патрубок сделан вообще из тонкостенной хром-молибденовой трубы для велосипедных рам, потому что была возможность. Внутренний диаметр 22 мм, то есть сечение в полтора раза больше стокового. С родной банкой немного лучше тяга, сама труба немного легче и прочнее, особо разницы нет.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 01:11
я делал из обычной тонкостенной стальной трубы, гнуть её тяжело-сминается, поэтому резал дольками но не до конца 1-1,5см оставлял, гнул по месту и обваривал, главное чтоб не было прямых углов, переходы должны быть плавные.
в любом случае результат положительный.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 22:46
СТ3 будет отваливаться коржами от коррозии нужна стенка 2-3мм. Хромомолибденовая сталь это собственно нержавейка, причем с рядом хороших свойств. Лучше всего конечно делать из нержавейки а черную лучше брать углеродистую
Основная масса глушителей для иномарок изготовлены из аллюминированной стали. Эта сталь существенно лучше сопротивляется коррозии, чем чёрная, при том, что её стоимость на западе лишь ненамного выше стоимости обычной стали. По этой причине в Европе уже давно никто не выпускает глушители из обычной стали.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 12:53
Водопроводные трубы служат десятками лет и не разваливаются. Рамы скутеров сделаны из чего-то близкого, изнутри обычно не защищены, слегка ржавеют, не разваливаются. Труба глушителя изнутри горячая и сухая, снаружи крашеная и сухая, даже ржаветь не с чего.
Нержавеющая сталь имеет в составе от 13% хрома. А у конструкционной хроммолибденовой стали хрома в лучшем случае процента три, на стойкость к коррозии он в таком количестве влияет мало.
Внезапно, "углеродистая" - это самый простой тип стали, без дополнительных добавок и свойств. Ст3, сталь 25 и сталь 45 как типичные примеры.
А про алюминированую сталь, мне кажется, имеют в виду покрытие или плакирование. Да, под слоем алюминия сталь будет ржаветь только на швах. Но в наших условиях проще хорошо покрасить и на срок жизни мопеда о ржавчине забыть.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 14:40
Ст3 - сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
Ст25; 30; 45 - сталь конструкционная углеродистая качественная
Для не ржаветь и не отваливаться "кусками" - аisi 409 (аналог 08Х13),
12Х18Н12Т.
Мне вообще нравятся рассуждения...."Водопроводные трубы служат десятками лет и не разваливаются. Рамы скутеров сделаны из чего-то близкого"....ну в общем из дерьма... :-D
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 18:59
Ст3 гнуть и варить проще всего. А недостаток прочности прекрасно компенсируется толщиной, не педалями таскать же.
Выхлоп из нержавейки - круто и пафосно, но при неправильной сварке он может ржаветь по швам, и даже при правильной вызывать коррозию соприкасающихся железных деталей. Обычная "ржавеющая" сталь будет работать не хуже, что я тут и рассказываю.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 21:05
John JACK
Давай ты сразу закончишь писать чушь?!
Я на "Гранаду" себе полностью штаны и все трубы себе менял на СТ3 "Трубы водопроводные ДУ" , видел бы ты те коржи которые молотком через год я отстукивал. Спасала только толщина. Стенка была 4мм на Ф60-80. Четыре допподвеса....
Что касается нержавеек, просто гугли . Хроммолибденовая сталь это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ стойкость к химическому окислению. К сведению, бывает температурное.
Нержавейку варят нержавейкой.
Могу лазером заварить если надо. В любой среде.
ЗЫ: Между "гуглить" и "делать" дистанция огромного размера.
Если я пишу, я делал.
