Текущее время: 30 Oct 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Плохо едет через 7-12 минут езды
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 15:02
Скутер: не знаю
Модель не знаю(покупал с рук), двигатель 2-ух тактный 50 куб,
Скутер Заводится с пол пинка,газ нажимать не надо, не глохнет на холостом ходу.
Проблема:
1) Завел, едешь все хорошо, но через 7-12 минут, падает скорость-плавно,
газ нажимаешь а ускорения нету(вплоть до о становления), но не глохнет.
Когда выключил двигатель, так же заводится с пол пинка, опять крутишь ручку,
обороты повышаются, но опять нет ускорения(минимальное есть, но не хватает даже, что бы скутер с места сдвинуть),
и когда максимально выкручиваешь ручку, он начинает глохнуть(постепенно, секунды за 4), но заводится все так же без проблем.
*HELP* *HELP* Помогите пожалуйста *HELP* *HELP*
P.S. предположений нет т.к. ни чего не понимаю в двигателе
 Заголовок сообщения: Re: Плохо едет через 7-12 минут езды
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 18:27
А как с маслом?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 00:56
Слева на двигателе, ниже передней части крышки вариатора, есть маркировка с моделью двигателя, вида 1E40QMB или вроде того. Модель самого скутера не важна, а модель двигателя может многое прояснить. Если скутер китайский, конечно.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 14:08
Скутер: не знаю
масло есть, думаете поменять надо попробывать?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 14:55
А чего его менять, если оно есть. Это же двухтактник. А вот поступает ли оно в рабочую смесь - вопрос.
Залей в бак уже готовую смесь 1:50 и покатайся. Если всё пройдёт - значит что-то с маслонасосом.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 19:53
Скутер: не знаю
масло в баке на 3/4 заполнено
попробую, но мне кажется дело не в этом...
какие еще есть варианты? *HELP*
может ли это быть из за пережатых тормозов?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 20:41
Может. А какой смысл их пережимать?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 07:10
Проверяй питание обогатителя, проверяй его на нагрев, на закрытие. Он не закрывается после прогрева. :-x
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 08:11
Это в баке, что не является показателем подачи масла в ЦПГ.
Сколько раз писать, не доверяйте раздельной "смазке"!
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 13:10
Скутер: не знаю
может пережал(не уверен), случайно
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 16:03
Скутер: Jialing JL50QT-38
Длинный ремень, как вариант))
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 16:12
Смотри трансмиссию. Варик торк ремень. Может масло какое-нибудь попало или еще что.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 20:14
Скутер: Suzuki Avenis 150
Был у знакомого подобный случай, после замены ЦПГ на китайскую некачественную "копию".
Проблема заключалась в том, что при нагревании(каждый раз, кстати) цилиндра залегали кольца...
Помогла разборка ЦПГ, прочистка каналов колец натфилем(без фанатизма, но с матом), и убрал он "маслосъемное кольцо", так он его назвал(оно располагалось под нижним кольцом, и маслосъемное почему-то не очень напоминало)
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 21:14
Скутер: не знаю
У меня друг предпологал такую теорию :)
А помоголо после этой "операции"?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 21:18
Off top.
Ребята! Расскажите, где вы находите некачественные запы? Хоть бы раз на них посмотреть вживую.
