| Плохо едет через 7-12 минут езды https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=32109 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | -------- [ 17 Sep 2012, 15:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо едет через 7-12 минут езды |
Модель не знаю(покупал с рук), двигатель 2-ух тактный 50 куб, Скутер Заводится с пол пинка,газ нажимать не надо, не глохнет на холостом ходу. Проблема: 1) Завел, едешь все хорошо, но через 7-12 минут, падает скорость-плавно, газ нажимаешь а ускорения нету(вплоть до о становления), но не глохнет. Когда выключил двигатель, так же заводится с пол пинка, опять крутишь ручку, обороты повышаются, но опять нет ускорения(минимальное есть, но не хватает даже, что бы скутер с места сдвинуть), и когда максимально выкручиваешь ручку, он начинает глохнуть(постепенно, секунды за 4), но заводится все так же без проблем. Помогите пожалуйста P.S. предположений нет т.к. ни чего не понимаю в двигателе |
| Автор: | aser [ 17 Sep 2012, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо едет через 7-12 минут езды |
-------- писал(а): предположений нет т.к. ни чего не понимаю в двигателе А как с маслом? |
| Автор: | John JACK [ 18 Sep 2012, 00:56 ] |
Слева на двигателе, ниже передней части крышки вариатора, есть маркировка с моделью двигателя, вида 1E40QMB или вроде того. Модель самого скутера не важна, а модель двигателя может многое прояснить. Если скутер китайский, конечно. |
| Автор: | -------- [ 18 Sep 2012, 14:08 ] |
масло есть, думаете поменять надо попробывать? |
| Автор: | aser [ 18 Sep 2012, 14:55 ] |
-------- писал(а): масло есть, думаете поменять надо попробывать? А чего его менять, если оно есть. Это же двухтактник. А вот поступает ли оно в рабочую смесь - вопрос. Залей в бак уже готовую смесь 1:50 и покатайся. Если всё пройдёт - значит что-то с маслонасосом. |
| Автор: | -------- [ 18 Sep 2012, 19:53 ] |
масло в баке на 3/4 заполнено попробую, но мне кажется дело не в этом... какие еще есть варианты? ![]() может ли это быть из за пережатых тормозов? |
| Автор: | aser [ 18 Sep 2012, 20:41 ] |
-------- писал(а): может ли это быть из за пережатых тормозов? Может. А какой смысл их пережимать? |
| Автор: | funix [ 19 Sep 2012, 07:10 ] |
Проверяй питание обогатителя, проверяй его на нагрев, на закрытие. Он не закрывается после прогрева.
| Автор: | GRO [ 19 Sep 2012, 08:11 ] |
-------- писал(а): масло в баке на 3/4 заполнено Это в баке, что не является показателем подачи масла в ЦПГ. Сколько раз писать, не доверяйте раздельной "смазке"! |
| Автор: | -------- [ 19 Sep 2012, 13:10 ] |
aser писал(а): -------- писал(а): может ли это быть из за пережатых тормозов? Может. А какой смысл их пережимать? может пережал(не уверен), случайно |
| Автор: | SEREGAserega17 [ 19 Sep 2012, 16:03 ] |
Длинный ремень, как вариант)) |
| Автор: | etoyan [ 19 Sep 2012, 16:12 ] |
Смотри трансмиссию. Варик торк ремень. Может масло какое-нибудь попало или еще что. |
| Автор: | z13 [ 19 Sep 2012, 20:14 ] |
Был у знакомого подобный случай, после замены ЦПГ на китайскую некачественную "копию". Проблема заключалась в том, что при нагревании(каждый раз, кстати) цилиндра залегали кольца... Помогла разборка ЦПГ, прочистка каналов колец натфилем(без фанатизма, но с матом), и убрал он "маслосъемное кольцо", так он его назвал(оно располагалось под нижним кольцом, и маслосъемное почему-то не очень напоминало) |
| Автор: | -------- [ 19 Sep 2012, 21:14 ] |
z13 писал(а): Был у знакомого подобный случай, после замены ЦПГ на китайскую некачественную "копию". Проблема заключалась в том, что при нагревании(каждый раз, кстати) цилиндра залегали кольца... Помогла разборка ЦПГ, прочистка каналов колец натфилем(без фанатизма, но с матом), и убрал он "маслосъемное кольцо", так он его назвал(оно располагалось под нижним кольцом, и маслосъемное почему-то не очень напоминало) У меня друг предпологал такую теорию А помоголо после этой "операции"? |
| Автор: | aser [ 19 Sep 2012, 21:18 ] |
z13 писал(а): после замены ЦПГ на китайскую некачественную "копию". Off top. Ребята! Расскажите, где вы находите некачественные запы? Хоть бы раз на них посмотреть вживую. |
