не едет больше 30км/ч
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=32112
Страница 1 из 2
Автор:  mixail23 [ 17 Sep 2012, 19:59 ]
Заголовок сообщения:  не едет больше 30км/ч
Модель: Стингер ТХМ50V
Тактность двигателя и предположительный объём: 4-хтактный, объем был 50, поменял на 80.
Так же была замена переднего вариатора и ремня. После этого заводится хорошо, но ехать отказывается. Хотя с места трогается отлично, чуть ли не "рвет". До 30 разгоняется довольно шустро, и на этом все заканчивается.
Посоветуйте, в чем может быть проблема?
Автор:  aser [ 17 Sep 2012, 20:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: не едет больше 30км/ч
Разберёшь - увидишь.
Автор:  mixail23 [ 17 Sep 2012, 20:19 ]
многозначительный ответ... 100 раз разбирал уже... Хотелось бы подсказки
Автор:  aser [ 17 Sep 2012, 20:27 ]
Если заводится хорошо, но не едет, значит дело в трансмиссии.
Если с увеличением кубатуры вопросов нет, то с заменой вариатора не всё понятно. Какова причина замены? Как ехал с новой поршневой на старом варике? Или менял "всё и сразу"? Чтоб повалил, как кубатура?
Автор:  mixail23 [ 17 Sep 2012, 20:32 ]
вариатор поменял потому что не ехал совсем на старой группе только на подножке срабатывал а под нагрузкой не ехал совсем, решил поставить новую группу и вариатор за одно, так что на новой поршневой не ездил совсем.да и еше появился не большой свист похож как ремень на машине
Автор:  aser [ 17 Sep 2012, 21:07 ]
Либо не тот ремень, либо не тот вариатор. Ремень проскальзывает - отсюда и скорость та, которая есть. Сними крышку вариатора и на центральной подножке погазуй - сам всё увидишь. (Можешь придержать заднее колесо тормозом).
Автор:  mixail23 [ 17 Sep 2012, 21:17 ]
а с места рвет очень хорошо,ремень бы проскальзывал бы и сразу на верно? и как понять что не тот вариатор?ремень один в один.
Автор:  z13 [ 17 Sep 2012, 21:47 ]
А скутер при этом не захлебывался? Может проблема в карбе?
И ещё. Он когда до 30-ти разгоняется, обороты какие держит?
Автор:  GRO [ 18 Sep 2012, 08:45 ]
mixail23
Ветка тюнинг, внимательно читаем про настройку трансмиссии и карбюратора, после увеличения кубатуры.
Ветка ремонт и вопросы начинающих, считаем количество ответов на вопрос, по поводу скрипа при трогании с места.
Честно, уже достали писатели, не желающие читать. ]:->
Автор:  mixail23 [ 18 Sep 2012, 11:54 ]
да нет вроде нормально.когда разогнался до 30 двигатель работает на больших оборотах.на ручку газа реагирует хорошо
Автор:  mixail23 [ 18 Sep 2012, 11:57 ]
mixail23
при трогание не скрипит а скрипит все время как заведеш двигатель
Автор:  z13 [ 18 Sep 2012, 20:02 ]
mixail23Я так понимаю, торкдрайвер ты не разбирал?
Автор:  aser [ 18 Sep 2012, 20:40 ]
Такое бывает, если ремень слишком узкий.
Крышку снимал? Как работает вариатор? Куда выходит ремень?
Автор:  mixail23 [ 18 Sep 2012, 20:46 ]
вот и матюки пошли :-D торкдрайвер а это что? можно более по простому сказать что это а то я юзер в этих скутерах
Автор:  mixail23 [ 18 Sep 2012, 20:50 ]
да снимал и не один раз уже закрытыми глазами могу ))) снять,я так понимаю ты спросил про передний вариатор если да то ремень выходит как мне кажется до конца
http://www.phpbb.com/
